Трайк "МурИЖ"
sivanko
Re: Трайк "МурИЖ"
Сообщение sivanko »
Можно маховик от пускача пд-10 поставить. Только по моему там нужно половинку картера от СЗД ставить. Когда-то в инете переделку видел. http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=1979
Правда тут планета, но за основу взять можно.
Dimas
Re: Трайк "МурИЖ"
Сообщение Dimas »
на разобранном редукторе замерь высоту шлица ведущей шестерни(с торца) (около 4мм) тебе нужно вывести из нее шлиц другой шестерни. приплюсуй к этому размеру максимум пол милиметра- вот тебе и нейтраль. А по шрусам- порвешь редуктор с такими консолями...
cAndy
Re: Трайк "МурИЖ"
Сообщение cAndy »
так что скажите по поводу нейтрали и шрусов????? что лудше?
по поводу нейтрали нет сомнений - посередине между имеющимися канавками протачивай третью и будет ок. Я правда делал на редукторе сзд, но и здесь проблем быть не должно.
а шрусы лучше от оки. так делал я и еще пара человек на форуме
KryZS
Re: Трайк "МурИЖ"
Сообщение KryZS »
cAndy писал(а):а шрусы лучше от оки.
ну значит ока шрусы буду использовать
Dimas писал(а): А по шрусам- порвешь редуктор с такими консолями...
непонял... почему???
Dimas
Re: Трайк "МурИЖ"
Сообщение Dimas »
У муравья полуоси, выходящие из редуктора итак разбиваются, а ты очень далеко от места заделки выносишь шрус. при работе подвески его будет болтать вверх вниз. Вот в нэте видел фото, где ОКО шрусы торчат прям близко к редукторы- там все хорошо... наверное...
KryZS
Re: Трайк "МурИЖ"
Сообщение KryZS »
Это я так понял ты говоришь про вариант который я описывал с шрусами 2141))а ока шрусы как ни крути далеко от редуктора быть не могут))) они так и так будут в редукторе
Dimas
Re: Трайк "МурИЖ"
Сообщение Dimas »
Да, я про то, что ты рисовал. На лунаходах кажется переделывали уже- ищи там. И фотай побольше- тоже интересно =)
KryZS
Re: Трайк "МурИЖ"
Сообщение KryZS »
обязательно фот будет много))))))))))
биля у луноходов хостинг когнчился.......... не успел прочесть про стартер)))) будем ждать когда сайт сново заработает
Re: Трайк "МурИЖ"
Сообщение Chydik »
KryZS привет, а можешь вставить внутреннию гранату от оки в шрус 08, ну куда вставляется полуось, посмотреть она по шлицам подходит?
KryZS
Re: Трайк "МурИЖ"
Сообщение KryZS »
Chydik писал(а): посмотреть она по шлицам подходит?
к сожалению нет
Re: Трайк "МурИЖ"
Сообщение владимир 122 »
меня пугает эта чистота ) и руки и детали все вымыто ! уважаю!
Dimas
Re: Трайк "МурИЖ"
Сообщение Dimas »
на самом деле если двиг нормальный, то и на первой можно завести , не проехав и 30см. Нейтраль-то сделал? А шрусы?
