TeaMRUS Buggy ST1100
Re: TeaMRUS Buggy ST1100
а что от ауди не взял. блокировки есть. а в эти блок вкатить ещё 30тр и не факт что хорошо работать будут
выстегивает постоянно слышать "шруЗов", ты ж не колхозник какой-то ))
Я сам себя послушал, когда монтировал и тоже напрягает ))) Причем пишу всегда правильно. Херовый из меня диктор ))) Но я буду стараться делать лучше и более грамотно. В общем строго не судите - учусь. Критика приветствуется.trulonso писал(а):выстегивает постоянно слышать "шруЗов", ты ж не колхозник какой-то ))
Так а какая пара у ауди с блокой? А если поменять пару надо будет? А какие привода? Ну уж если если все по жигулям, кроме мотора, это получается фланцы, карданы, ступицы пытаться с аудюшными мостами соединить? На круг дешевле не выйдет. А задний диф вообще советуют заварить, а на перед мне самоблок подарили.alleekc писал(а):а что от ауди не взял. блокировки есть. а в эти блок вкатить ещё 30тр и не факт что хорошо работать будут
вот если бы вместо небритого мужика была бы блондинка в короткой юбке....))
...тогда бы видео получилось формата ХХХ )))ak68 писал(а):вот если бы вместо небритого мужика была бы блондинка в короткой юбке....))
Да. Эти фланцы чуть утоплены (на4-5мм) в корпус, но тем не менее общая толщина 16мм, В том месте где у вас знак вопроса 11мм. В данном случае (корпуса на картинке) шрусы вставляются глубже на пару мм чем если делать по чертежам выше. Но и корпус надо подольше поболгарить. Если нужно я начерчу эти фланцы.
На видео мелькает мост с центровочным валом. Как считаете есть смысл снимать по нему дополнение?
у меня в наличии 3 вида обрезанных мостов )))
Если делать по чертежам, то не доход короткого шруса в сателлит если не ошибаюсь около 5мм (как говорил автор чертежей), и это немного настораживает.
Смысл есть всегда)
Смысл есть всегда)
Этот же автор говорил, что неприятностей из-за этого ни у кого еще не было. ))
Не спорю, но лучше когда заходит) тоже занят изготовлением корпуса и что-то смутило))
Вот что с нормальном человеком делают длинные командировки, вместо нормального мужского общения девок ему подавайak68 писал(а):вот если бы вместо небритого мужика была бы блондинка в короткой юбке....))
tmrus писал(а): На видео мелькает мост с центровочным валом. Как считаете есть смысл снимать по нему дополнение?
Обязательно делать, это многое проясняет, что бы избежать ошибок!
На чертеже последнем не хватает одного размера, диаметра выступа.
Озадачился подбором карданов. Нашел такую полезную информацию.:
21214-2201012-00 Вал карданный задний (ШРУС)
Карданный вал с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) для автомобилей Lada 4x4, Chevrolet Niva, имеет меньшую массу, снижает внутренний уровень шума и исключает все виды вибраций во всем диапазоне вращения коленчатого вала. Что позволяет улучшить топливную экономичность, показатели динамики разгона, а также повысить комфортабельность Вашего автомобиля.
Применяемость изделия:«Chevrolet Niva» Лада 4х4 (ВАЗ 21214)
Примерная длина:L = 0,85 м
Примерная масса:m = 5,4 кг
21214-2203012-00 Вал карданный передний (ШРУС)
Карданный вал с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) для автомобилей Lada 4x4, имеет меньшую массу, снижает внутренний уровень шума и исключает все виды вибраций во всем диапазоне вращения коленчатого вала. Что позволяет улучшить топливную экономичность, показатели динамики разгона, а также повысить комфортабельность Вашего автомобиля. Код изделия:21214-2203012 ШРУС
Применяемость изделия: Лада 4х4 (ВАЗ 21214)
Примерная длина:L = 0,59 м
Примерная масса:m = 5,6 кг
2123-2202010-00 Вал карданный промежуточный
Промежуточный вал карданный используется в моделях ВАЗ 2123 Chevrolet Niva. Обеспечивает плавность при трогании, снижение шумов, износа деталей.
Код изделия:2123-2202010
Примерная длина:L = 0,415 м
Примерная масса:m = 3,7 кг
21214-2203012-11 Вал карданный передний
Вал карданный используется в моделях Lada 4x4 Предусматривает исключение обслуживания шарниров в эксплуатации (крестовина без пресс-масленки) с одновременным увеличением долговечности шарниров не менее, чем в 2 раза. С этой целью полностью изменена конструкция как шлицевого соединения (для усиления), так и его грязезащиты. Вместо резиновой манжеты, закрепленной на хвостовике обоймой применён защитный чехол, закрепленный хомутами фирмы «OETIKER
2131-2201010-00 Вал карданный привода зад. моста (ШРУС)
Вал карданный используется в моделях Lada 2131 Niva / ВАЗ 2131 Нива 5-дверный внедорожник. Использование данной продукции обладает рядом преимуществ перед обычными карданными валами. Преимущества карданных валов с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) для автомобилей LADA 2131: Снижение вибрации во всем диапазоне вращения карданного вала. Снижение внешнего и внутреннего шума. Снижение экологически вредных выбросов. Снижение механических потерь на трение и, за счет этого, высвобождение дополнительной мощности, которая позволяет увеличить максимальную скорость движения, и снизить расход топлива на 1-2л. на 100км. Термостойкость и прочность материалов (чехлов, заглушек, смазки) перекрывает реальные условия работы вала (от -40°С до +150°С) с запасом.
Применяемость изделия:LADA 2131
Примерная длина:L = 1,35 м
Примерная масса:m = 9,75 кг
Полная взаимозаменяемость с прежними карданными валами:
21214-2201012-10 Вал карданный задний
Вал карданный используется в моделях Lada 4x4, Chevrolet Niva
21214-2203012-10 Вал карданный передний
Применяемость изделия:Лада 4х4 (ВАЗ 21214)
Примерная длина:L = 0,6м
Примерная масса:m = 5,6кг
21210-2201010-90 Вал карданный (НИВА пикап)
Вал карданный используется в моделях ВИС 2346
21218-2201012-00 Вал карданный (Бронто)
Вал карданный используется в моделях ВАЗ 21218 "Фора"
