Восстановление багги 4х4
- ruslan oppozit
Re: Восстановление багги 4х4
Металлокерамика в помощь. В Питере полюбас есть.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
это как??? и где ее взять))))?
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
фрезер с чпу?
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Ну мне такой шлиц резали на станке,вот только фрезу найти проблематично,М1 30грд ГОСТ 6637-80...Ценник только фрезы не гуманный,да и "сядет" она на одном валу этом...
Всё относительно...
Эльборовый резец обточит без проблем!
Если вал не китайскийLaif писал(а):Ну мне такой шлиц резали на станке,вот только фрезу найти проблематично,М1 30грд ГОСТ 6637-80...Ценник только фрезы не гуманный,да и "сядет" она на одном валу этом...
И что с ним делать?bersan писал(а):Эльборовый резец обточит без проблем!
Всё относительно...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
продавец сказал: пара из старых участвовала только в кольце и машина долго стояла, сказал 90-х годов выпуска, Тольятти
Извиняюсь,подумал по посадке не подходит.
А оказывается шлицы нарезать.
Искать фрезы эльбор, металлокерамика,по другому не знаю.
Думаю эльбор и керамику найти нереально,если только под заказ делать на заводе...но это совсем другие деньги...Исходя из всего вышепредставленого у Дена наверно сложилось мнение -а на кой ляд я купил этот геморой...
Всё относительно...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
не... не жалею что купил эту машинку)))
прет она отменно))
в поворотах с моноприводом рядом не стоит... в общем зажигалка зачетная)))
надо ее подлечить и будет она здорова, как горный Олень))))
ну и еще ташнотныйвопрос... подойдут-ли сателиты в которые шрус вставляется в мой корпус???
предлагают это добро...
воть...
прет она отменно))
воть...
Мерить надо,но диски только на одну сторону встанут,потому как на твоей с одной стороны они меньше...
Всё относительно...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
по виду один в один только у меня на конце конус, а тут бочонком....
ну и сателиты у меня на конце 6-и гранник, много шлицов...
Зы: мне Рашид Арифулин сказал что есть угловой редуктор который по размерам похож на угловой редуктор который стоит у меня... и по передаточному такой-же, от какойто иномарки, и на стандартные шлицы 5-й передачи...
прям сказка))) :shok:
