Шкет-2 или bierkisten по-русски
Re: Шкет-2 или bierkisten по-русски
и еще вопрос: почему 2х-рычажка с амортизатором, а не торсионная ?
Размер такой потому что хотел чтобы в дверь гаража в деревне влезал, ворота большие и тяжелые и завинчены намертво.
Катался по полевым дорогам, из-за узкой колеи бывает не удобно ехать по накатанной дороге (одно колесо всегда едет меж колеи)
По щебенке с ямами ехать не комфортно - трясет. В грязь не лез так как крыльев нет.
Колеса у меня и так на 185. Я вот думаю спереди поуже поставить.
У меня сильно положительное плечо обкатки. Машинка на 45-50км/ч немного подруливать начинает.
Если настроить не получится развалом колес. Буду думать о других колесах.
Думал при постройке и о торсионной подвеске, но выбор все таки пал на обычную.
задняя ось до сварки:
Вообще я пока забросил эту машинку, так как купил себе новую китайскую игрушку :mr47_04: питбайк
я так посмотрел, у вас и токари и фрезеровщики под рукой) да еще полуавтомат кемпи- неслабая такая мастерская)
Токарей и фрезеровщиков к сожалению нет, есть доступ к более-менее живым станкам (фрезерному и токарному) приходилось изучать их в процессе постройки :xsunx_01: ничего сложного )
Vasilev, привет.
Ты с двигателя регулятор снимал? Я не могу получить скорость 50кмч, на катках с карта и передаче 1/6 при максимальных оборотах 3600
Снял как только купил =) дырку заткнул болтом с прокладкой.
Хочу еще и карб нормальный поставить в будущем.
ну пля) а то я мозг сломал :russian: и еще, на видео ты катаешься, какой у тебя рост?Vasilev писал(а):Снял как только купил =) дырку заткнул болтом с прокладкой.
~ 182см ~ 74кг
я подумал...может на парных ремнях реально запилить вместо цепи, как думаешь?
Ну мотоблоки на ремнях работают и тут должно. Только к ремням натяжители нужны. А если делать натяжители, то можно на них и функцию сцепления возложить. Я кстати изначально ремни и хотел ставить пока сцепу не сделал.
я хочу применить двигатель со сцеплением и редуктором 1:2. Но шкивы более габаритные получаются, чем звезды... Натяжители роликовые , я думаю, не нужны- нятяжение двигателем
фланцы звезды и тормозного диска самодельные или с карта? Если можно фото или описание
Все ясно,спс. На оси 4 шпонпаза?
Нет, по одному с каждой стороны, выше на фото же видно.
