Шкет-2 или bierkisten по-русски
Great Rat
Re: Шкет-2 или bierkisten по-русски
Сообщение Great Rat » Чт апр 16, 2015 2:36 pm
Интересно .
Сколько весит Шкет , в денежном эквиваленте ?
Vasilev
Сообщение Vasilev » Чт апр 16, 2015 3:08 pm
Вот примерно, может забыл что:
wat
Сообщение wat » Чт апр 16, 2015 10:56 pm
Vasilev писал(а):Вот примерно, может забыл что:
А труба, ещё металл на детали, сидушка, ШС ?
Vasilev
Сообщение Vasilev » Чт апр 16, 2015 11:39 pm
В списке перечислил только то за что платил. Да еще болты-гайки указать забыл. шс в списке есть 6 и 7 пункт.
Сидушку подарили, еще одна в запасе есть ). Корпуса подшипников задней оси от старой пилорамы. Половина рамы из отходов производства.
Конечно если учитывать вообще все вплоть до электричества и транспортные расходы на поездки и поиск запчастей, раза в 2 дороже выйдет + еще столько-же за время потраченное на работу ) Ну я же не на продажу делал поэтому и не считал все.
Vasilev
Сообщение Vasilev » Пн апр 20, 2015 1:34 pm
Только через год заметил что у меня колодки сцепления в другую сторону стоят. Перевернул плату и машинка стала мягче трогаться :lol: :lol: :lol:
Viktor 159
Сообщение Viktor 159 » Сб апр 25, 2015 7:52 pm
Двигатель к раме как прикрепил интересно можно фото.Делал трехколесный пневматик с лифаном 6.5 л трясет.
https://youtu.be/JUCML7oTy60
Vasilev
Сообщение Vasilev » Сб апр 25, 2015 10:54 pm
Просто к раме прикручен.
Вибрация сильная, аж попе иногда щекотно. Едешь и смеешься )))))
Потом может поставлю подушки.
Видео пока не посмотреть. Дачный интернет этого не позволяет )
Viktor 159
Сообщение Viktor 159 » Вс апр 26, 2015 3:06 pm
:hi:
Vasilev
Сообщение Vasilev » Пт май 15, 2015 8:28 pm
Взвесил машинку на бытовых весах.
Общий вес с акб и полным баком 75 кг.
Передняя ось 29 кг, задняя 46.
Проверял весы взвесив питбайк, показания с паспортным весом сошлись.
Ну и фотка с парада 9 мая секретной диверсионной мотоколяски ))
v@lerui
Сообщение v@lerui » Пн май 18, 2015 6:47 am
А где пулемет у секретной деверсионной мотоколяски??? :mr47_04: Что не увидел я или не рассмотрел :wink:
А вот с вибрациями от двигателя просто беда, на своих ВЖИКах так и не победили её, задняя часть крепится через сайлентблоки с реактивных штанг ВАЗа, да плюс велоаморт... все равно не помогает :moil: после "длинных" покатушек попа чешется и руки тоже! Еще я заметил, вибрация зависит от двигателя, самый уравновешенный Champion.
Vasilev
Сообщение Vasilev » Вс май 24, 2015 12:36 am
Решил как смогу форсировать свой хондаклонмотор 200сс.
Если мотор умрет особо не расстроюсь, просто эксперимент =))
Для начала сточил головку цилиндра на 2 мм.
Было:
Стало:
Думаю где взять жесткие пружинки клапанов, но переживаю не погнуло бы толкатели. Распредвал бы еще поменять...
Для меня также стало открытием что на этих моторах нет маслосъемного колпачка на выпускном клапане, думаю все ставить или нет.
RusWin
Сообщение RusWin » Вс май 24, 2015 7:47 am
Да там не особо то и нужны маслосъёмные колпачки, ведь смазка идёт не маслом, а масляным туманом.
семен36
Сообщение семен36 » Вс май 24, 2015 11:48 am
RusWin писал(а):Да там не особо то и нужны маслосъёмные колпачки, ведь смазка идёт не маслом, а масляным туманом.
Извиняюсь если немного неправ,но как это смазка распредвала маслянным туманом??? Двигатель то 4 такт,и там канал идёт маслянный через голову и на распредвал,я не так много перебирал ДВС скутеров 4 такт маслосьемных колпачков не видел ни на одном,дома имеется мотокультиватор(купил в том году) дожди шли регулярно и на огород бывало по 4 дня не выйдеш и при заводке двигателя после простоя кидает дымок,чуток,двигатель 4 такт 3,5лс.
Vasilev
Сообщение Vasilev » Вс май 24, 2015 12:33 pm
Там нет маслонасоса, масло разбрызгивается за счет выступа на шатуне, создавая "туман"
семен36
Сообщение семен36 » Вс май 24, 2015 2:13 pm
https://www.google.ru/url?sa=i&source=i ... 2700&rct=j
Я чет не вьеду,как так смазка туманом,в нете вот что нашёл (для наглядности),у тебя в картере щуп есть или два щупа.
Вернуться в «Микромашинки»
