"Шершень" старший брат "Вжика"
Модераторы: User buggy, Модераторы
v@lerui
Сообщение v@lerui » Чт апр 24, 2014 4:35 am
Доброго времени суток всем! Появилось свободное время на создание темы! Решили мы с товарищем продолжить мушино-блошиную тему, тем более поступил заказ на создание машинки со злым характером. Итак, план-задание: база "Вжика" только удлинённая, торсионная подвеска, двигатель от скутера 150 кубиков с вариатором и мощностью 9.5 л.с., на данный момент проект в заключительной стадии
Конструкция полностью разборная и разбирается на 6 основных частей и в разобранном виде появляется возможность перевозить "шершня" до места покатушек в салоне любого универсала.
egorka75
Re: "Шершень" старший брат "Вжика"
Сообщение egorka75 » Чт апр 24, 2014 6:59 am
Видел видел ... молодец ! только вот кажется мне что узел задних торсионов будет больше нагружен из за удлинившихся рычагов ? А рулевое управление изменится ?
v@lerui
Сообщение v@lerui » Чт апр 24, 2014 9:35 am
На выходные думаю выехать и все станет ясно. По торсионам вроде нормально, не такая уж там и нагрузка как визуально кажется, ведь двигатель расположен прямо над осью, так что основную нагрузку берет ось и колеса. Рулевое не такое как на "ВЖИКЕ", предусмотрена регулировка рулевого, можно рулевые тяги передвигать на рулевых сошках.
Алдан14
Сообщение Алдан14 » Чт апр 24, 2014 9:37 am
Красотищща!
Фоток побольше, покрупней, понятней.
bersan
Сообщение bersan » Чт апр 24, 2014 2:24 pm
Неразрезная ось, привод на оба колеса?
v@lerui
Сообщение v@lerui » Чт апр 24, 2014 2:33 pm
Ось не резали, привод на оба колеса. Хотел дифференциал поставить, да что то уж сильно конструкция усложняеся, да и ведомая звезда посреди как то не айс, дорожный просвет и так маленький.
v@lerui
Сообщение v@lerui » Чт апр 24, 2014 3:59 pm
ТОРСИОНЫ.
Как много мы о них говорим и как мало о них информации в инете. По опыту прошлой постройки столкнулись с проблемой сборки торсиона в одно целое, поэтому сделали специальную оправку которая значительно упростила эту процедуру
Исходное состояние торсиона
К треугольному сечению полиуретана пришли сознательно, в прошлые разы делали с круглыми стержнями, что давало очень большой холостой ход. В данном исполнении этого не наблюдается. Торсион изготовлен из квадратной трубы 50х50 мм и 30х30 мм, длина торсиона зависит от нагрузки, в общем правило такое, чем длиннее тем жестче, в нашем случае 10 см за глаза, полиуретан брали кругляк диаметром 40 мм по Шору твердостью 76 и как оказалось в таком исполнении торсиона когда вся полость заполнена полиуретаном, этой твердости хватает. Подшипники скольжения из капролона. Порядок сборки торсиона
Вот и готов торсион!
wat
Сообщение wat » Чт апр 24, 2014 10:37 pm
Ништяк! С таким то мотором,то что надо! Не пойму только как привод устроен будет...
v@lerui
Сообщение v@lerui » Пт апр 25, 2014 10:27 am
Привод на середину задней оси, использованы звезды от Муравья, ведомая на 17 зубов, ведущая 27. Вместе с двигателем покупал диск заднего колеса из которого вырезан тормозной барабан со шлицами
Все собирается на специально выточенной оправке и сваривается.
Затем устанавливается на двигатель вместо заднего колеса, таким образом мы получаем и тормоз и привод на ось.
4arus
Сообщение 4arus » Пт апр 25, 2014 2:56 pm
v@lerui писал(а): Затем устанавливается на двигатель вместо заднего колеса, таким образом мы получаем и тормоз и привод на ось.
Я такой вариант год назад применил на картинге. Цепь со звездами не отходили и 2 недель, пришлось тормозной диск переносить на задний
вал.
Олег и на ты
romi4
Сообщение romi4 » Сб апр 26, 2014 11:11 am
v@lerui Ай молодец,все сделано красиво-со вкусом!Я так понимаю это делается на заказ,и у меня сразу к тебе просьба на перед-постарайся сделать видео ,очень интересно посмотреть на результат!
Мой канал на youtube и все интересные видео там
https://www.youtube.com/user/TomRaily
v@lerui
Сообщение v@lerui » Сб апр 26, 2014 1:50 pm
Видео обязательно будет!
4arus а в чем была проблема? Почему цепь так мало ходила? На снегоходах так люди делали и ни чего, все отлично работало.
4arus
Сообщение 4arus » Сб апр 26, 2014 4:43 pm
v@lerui
В том та и фишка, у снегохода не нужно бить по тормозам, на разгон такая комбинация не влияет, а вот на торможение :girl_werewolf: А здесь постоянный разгон - торможение.
Вы же сами писали машинку заказали злющую :angry2: .
Олег и на ты
v@lerui
Сообщение v@lerui » Сб апр 26, 2014 8:50 pm
Действительно, с тормозами промашка вышла, вся фишка в том что при торможении нижняя часть цепи будет провисать, а верхняя натянута и если после торможения резко нажать газ, то будет удар по цепи и по звездам. Пока переделывать не буду, попробую покататься так, вся надежда на хорошую цепь и звезды. Но в следующем "шершне" буду ставить дисковые тормоза. Кстати если кому нужен не дорогой комплект, вот ссылка http://triport.ru/catalog/tormoznye_diski_i_supporty/
AVATAR
Сообщение AVATAR » Вс апр 27, 2014 1:56 am
Очень полезная инструкция по торсиону! Потомкам будет полезно. :good:
Красиво получается, приятно что техника с каждым разом становится мускулистей! :bb:
Года три влюблен в ГОПЕД!- Хочу-у-у! :mr47_04:
Вернуться в «Микромашинки»
