"Шершень" старший брат "Вжика"
RusWin
Re: "Шершень" старший брат "Вжика"
Сообщение RusWin » Вт май 06, 2014 4:23 pm
Угу, только он в 2 раза больше оригинального гопеда по всем направлениям
v@lerui
Сообщение v@lerui » Вт май 06, 2014 5:08 pm
Ну да, в гопедостроении размер имеет значение ))) Мне есть с чем сравнить и я отдаю предпочтение именно Шершню, благодаря более длинной базе машинка очень легкая в управлении и устойчивее оригинала!
4arus
Сообщение 4arus » Вт май 06, 2014 6:39 pm
Валера посмотри здесь может что найдешь http://scooter-remont.com/?cat=21
Олег и на ты
Старик-ХО
Сообщение Старик-ХО » Ср май 07, 2014 12:05 pm
Вот один из вариантов эл. схемы для квадро мотора 150см3. Аккумулятор заряжается нормально, всю зиму катались ни разу специально не под заряжали - Изображение
Есть ещё такая схема от Михаила Гавриловича - Изображение
Старик-ХО
Сообщение Старик-ХО » Пн май 12, 2014 1:19 pm
Валера, ни чего если в твоей теме немного напишу?
Долго ходил вокруг и около и решил сделать GO-PED XXL для покатушек вдвоем. Двигатель от квадроцикла 150см3 задние колеса тоже от квадрика, передние пока от мотороллера "Муравей" Задняя ось от карта крепиться к раме на "калитке" на ней же закреплен и двигатель. С передней подвеской колес пока не определился, склоняюсь к однорычажной на "А" образных рычагах (лишний вес ни к чему). Если получится что то путевое может отдельно расскажу в своей теме или здесь по подробней.
v@lerui
Сообщение v@lerui » Вт май 13, 2014 4:56 am
Это же уже полноценная багги! Колеса передние нужно поменять на квадроцикловские, сразу вид изменится в лучшую сторону! Однорычажную подвеску с переди не советую, с таким диаметром передних колес она будет не корректно работать и это мягко сказано! Думаю в двухрычажной подвеске не такой уж и большой вес получится, лично я строил бы так. Смотрю фото и вижу, что кулибин ты еще тот! И мопед вроде самодельный на заднем плане, и багги побольше размером!
v@lerui
Сообщение v@lerui » Чт май 22, 2014 8:40 am
Смотрю на форуме "микромашинки" какое то затишье... все катаются что ли? :mr47_04: Думаю надо немного оживить тему. Тем более фото машинки после покраски не выкладывал. По весу Шершень получился ровно 100кг. Установил задние гидравлические тормоза и теперь при торможении ситуация изменилась в другую сторону, при энергичном нажатии машинка срывается в юз. Из минусов, так и не победили перескакивание цепи на ведомой звездочке, даже успокоитель цепи не помог решить проблему((( при постройке следующих машинок примем это к сведению. Ну а в остальном все хорошо! Кстати, порошковая покраска рулит, мне очень понравилась!
А вот так машинка выглядит в разобранном виде, кстати спокойно уместилась в багажнике Оки!
Извиняюсь что машинка в упаковке, к сожалению другой фотки нет.
Старик-ХО
Сообщение Старик-ХО » Чт май 22, 2014 11:48 am
Валерий, очень достойная машинка получилась. Сделана аккуратно, а на счет крыльев над колесами не задумывался, ведь не большая лужа или грязь - весь мокрый водитель будет.
Алдан14
Сообщение Алдан14 » Чт май 22, 2014 1:11 pm
Сиденье, "бампер" и руль в черный цвет.
v@lerui
Сообщение v@lerui » Чт май 22, 2014 2:45 pm
Старик-ХО спасибо за оценку, польщен! На счет крыльев думал, просто на этой машинке с заказчиком такой договоренности не было, мы и не стали заниматься самодеятельностью. Сейчас для себя закладываем два "Вжика", тут и попробуем эту идею осуществить!
А на счет сидушки в черный это правильно, мы это поняли когда собрали после покраски! То же в будущем учтем. Вот фотки нашел, где "Шершень" подготовлен к транспортировке! Сборка-разборка занимает 15 минут!
4arus
Сообщение 4arus » Чт май 22, 2014 8:47 pm
Валер машинка зачетная. Перескок цепи - излечимо. (У вас ведущая больше ведомой) кстати как вариант - ремень. Есть два вопроса, где вы берете колёса? и покраска, в условиях гаража или другое.
Олег и на ты
v@lerui
Сообщение v@lerui » Пт май 23, 2014 2:43 am
С колесами есть договоренность на http://www.dako-karting.ru/catalog.php ,брали раньше дождевую резину, но что то она не понравилась качеством, сейчас взяли для льда под шипы, похожа на off road, но еще не юзали. Рассматрвали вариант с резиной для ATV на 22" было бы супер, вот только цена пока отпугивает. Красили на фирме, в условиях гаража Порошковая покраска не возможна.
egorka75
Сообщение egorka75 » Пт май 23, 2014 8:21 am
Привет v@lerui ! лето наступило работы много , вот и не пишу .Да и новостей пока нет .
Вижу с покраски порошком отлично , красиво ! Я красил баллончиком грунт потом краска ( 240 р. грунт +260 р. краска ) следую своей идее бюджетного карта .
Показывай свою калькуляцию всего шершня , ну так сказать себестоимость запчастей ....
Alexis.79
Сообщение Alexis.79 » Пт май 23, 2014 8:59 pm
Ребят, по поводу порошковой краски сильно не обольщайтесь. Она конечно очень хорошая, но больше в быту, в доме, в сухом месте. А вот даже на уличном заборе или калитке, где нет выброса из под колес гравия или грязи, стоит только попасть влаге в скол - ВСЁ! Будет слазить большими пластами. И её не подкрасишь уже! А про транспорт так ваще молчу... Поэтому если чисто для продажи, чтоб хотя бы первое время была красота, тогда да, хороший вариант. Автомобильная здесь куда лучше подойдет!
4arus
Сообщение 4arus » Сб май 24, 2014 7:11 am
v@lerui писал(а):Красили на фирме, в условиях гаража Порошковая покраска не возможна.
Валер ошибаетесь. http://www.chipmaker.ru/topic/29979/ (но очень геморройно)
Олег и на ты
Вернуться в «Микромашинки»
