И снова TRQ
Руслан34
Re: И снова TRQ
Сообщение Руслан34 » Чт фев 06, 2014 12:16 am
Интересно получается дерзайте удачи
egorka75
Re: И снова TRQ
Сообщение egorka75 » Чт фев 06, 2014 9:49 pm
Спасибо уважаемый ! Будем ... желаем ... достигнем !!!!
egorka75
Re: И снова TRQ
Сообщение egorka75 » Вс мар 02, 2014 12:02 pm
Заднюю часть разобрал и отдал в проварку . Ось пришлось три раза переделывать :black_eye: токарь творческая личность :acute:
egorka75
Re: И снова TRQ
Сообщение egorka75 » Пн мар 03, 2014 6:16 pm
ВНИМАНИЕ ПРОШУ ПОМОЩИ ! Уважаемые помогите мне понять геометрию рулевой тяги TRQ .ВОТ ниже фоторяд .Гнул вроде по картинке выворачивает хоть тресни .....
RusWin
Re: И снова TRQ
Сообщение RusWin » Пн мар 03, 2014 9:38 pm
Что выворачивает?
egorka75
Re: И снова TRQ
Сообщение egorka75 » Пн мар 03, 2014 10:07 pm
Тягу в сторону выворачивает ... там в оригинале почти симметричная тяга .... или какой то центр уравновешивания есть ... не поймаю логики в построении ...
Старый
Re: И снова TRQ
Сообщение Старый » Вт мар 04, 2014 9:06 am
Я немного в ступоре от геометрии тяг. Что мешает сделать их прямыми?
RusWin
Re: И снова TRQ
Сообщение RusWin » Вт мар 04, 2014 9:30 am
Скажу так: Делай ЛЮБОЙ формы, главное чтобы длинны от начала и до конца одинаковые были, и не мешались.
egorka75
Re: И снова TRQ
Сообщение egorka75 » Вт мар 04, 2014 10:46 am
прямыми пробовал мешают рычагам .ЛЮБОй формы не пойдут дело в том что эта тяга имеет строго определённую геометрию для того что бы был баланс поворота колеса в правую и левую стороны одинаковым !
RusWin
Re: И снова TRQ
Сообщение RusWin » Вт мар 04, 2014 10:49 am
Еще раз говорю, расстояние между двумя точками одинаково, при любом маршруте. То есть ОДНОФИГСТВЕННО хоть спиралью завей.
egorka75
Re: И снова TRQ
Сообщение egorka75 » Вт мар 04, 2014 11:34 am
Не убедил .погляди на располжение рулевой рейки на углы
RusWin
Re: И снова TRQ
Сообщение RusWin » Вт мар 04, 2014 3:44 pm
Тут нет рулевой рейки, это во-первых, во вторых какие углы?
egorka75
Re: И снова TRQ
Сообщение egorka75 » Вт мар 04, 2014 4:20 pm
Рулевая рейка есть . хотя всё упирается в терминологию ... не будем придираться к словам .
1 угол наклона рулевого вала
2 угол наклона сошки
3 угол наклона рычагов подвески
4 угол наклона уха поворотного кулака .
RusWin
Re: И снова TRQ
Сообщение RusWin » Вт мар 04, 2014 4:39 pm
1 Думаю равен кастору
2 куда наклона?
3 Как хочешь
4 как хочешь, это технологический вопрос, но думаю перпендикулярно кастору
На картинке отчетливо видно, что если провести линию от начала рулевой тяги до конца, то получится параллельно рычагу, это нужно для уменьшения паразитического подруливания. Длина рулевой тяги, не траектории по которой её гнешь, а именно прямого расстояния от А до Б, равна длине рычага, точнее чуть длиннее, потому что рычаг идет по диагонали, ну надеюсь понятно, а то рисовать неохота. Что относительно сошек, то спроси квадроциклистов наших - это ихняя обычная проблема, пускай раскошеливаются на мысли.
Старый
Re: И снова TRQ
Сообщение Старый » Вт мар 04, 2014 4:50 pm
egorka75 писал(а):прямыми пробовал мешают рычагам .
Так сошки на кулаке вперед вынеси и ничего мешать не будет
Вернуться в «Микромашинки»
