Страница 2 из 8
Re: TRQ из Сыктывкара
Добавлено: Вс апр 06, 2014 12:03 am
MasterMax
Характеристики:
Двигатель от мотокосы Champion T516, объем 51,7 куб. см, мощность 1,46 кВт (чуть меньше 2 л.с.). Сцепление центробежное, трансмиссия - редуктор от мотосамоката Vektor (передаточное число 5) и цепная передача (велоцепь, ведущая звезда 9 зубов и ведомая 44 зуб от велосипеда). Колеса диаметром 250 мм. Расчетная максимальная скорость 21 км/ч (фактическую макималку не замерял). Массу аппарата не замерял, но при своих 60 кг легко поднимаю и переношу его с места на место. Тормоз на задней оси велосипедный дисковый, диаметр тормозного диска 140 мм. Руль прямой велосипедный, рычаг тормоза велосипедный, ручка газа мотоциклетная, на ручке есть кнопка для глушения двигателя. Рулевая колонка от детского велосипеда, рулевые наконечники сделаны из стоек стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля KIA Magentis. Кресло детское автомобильное. Бензобак от тойже мотокосы, объем бака 0,6 л. Бака хватает на 1 час покатушек на полном газу.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 12:57 am
MasterMax
Все плоские детали авто сделал из стального листа толщиной 3 мм.
Рулевая колонка взята от детского двухколесного велосипеда (от рулевой колонки отпилена вилка переднего колеса и рама велосипеда)
Добавлено: Вс апр 06, 2014 4:14 am
Алдан14
Красиво.
Машинка "подпрыгивающая".
Оси колес какого диамера?
Материал осей какой то особенный?
Добавлено: Вс апр 06, 2014 3:17 pm
MasterMax
Оси передних колес - поворотные цапфы сделаны из водопроводной трубы (наружний диаметр примерно 21 мм, внутренний чуть меньше 16 мм). Цапфа проточена до диаметра 20 мм под подшипники колеса. Для фиксации колеса от осевого смещения в трубу запресован отрезок болта М16 и дополнительно зафиксирован сваркой. Для более легкого поворота цапфы запресовал втулки из бронзы. Осью вращения поворотной цапфы служит болт М10 с телом без резьбы.
На фото рычаг на рулевую колонку и рычаги на поворотные цапфы
Готовые поворотные цапфы. Угол между осью вращения и осью цапфы 90 град., рычаг также под 90 град.
Конструкция проверена и испытана, все выдержало не сломалось и не загнулось.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 4:23 pm
Алдан14
C компанией Кастора и Аккермана решили не связываться?
Добавлено: Вс апр 06, 2014 6:35 pm
MwbG
на детской машинке? зачем они там?
Добавлено: Вс апр 06, 2014 6:47 pm
Алдан14
Ну, как то, про аккермана, даже на игрушечных машинках не забывают, а тут хоть и детская, но все таки машина.
Не, дело конечно хозяйское, но может были причины не заморачиваться.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 8:16 pm
MasterMax
Угол Аккермана удалось учесть (не специально) благодаря геометрии рычага на рулевой колонке к которому крепятся рулевые наконечники. При повороте внутреннее колесо поворачивается на больший угол, чем наружнее.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 9:47 pm
MasterMax
Ось задних колес сделана также из водопроводной трубы (внутренний диаметр 16 мм, наружний - 21 мм). С обоих торцов в трубу запрессованы и дополнительно зафиксированы сваркой обрезки болтов М16. Эти резьбовые хвостовики используюся для фиксации колес от смещения вдоль оси. Слева и справа ось проточена до диаметра 20 мм под подшипник. Ось задних колес установлена в трубу задней балки на подшипниках. Подшипники радиальные, шариковые, наружний диаметр - 42 мм, внутренний - 20, ширина - 12 мм. Задняя балка выполнена из трубы внутренним диаметром 40 мм, с обоих торцов труба расточена до диаметра 42 мм под подшипники.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 11:18 pm
Старый
При таком исполнении, думаю, имеет смысл использовать самоустанавливающиеся подшипники, чтобы компенсировать несоосность концов оси.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 12:23 am
MasterMax
Корпус торсиона сделан из трубы квадратного сечения 50*50 мм с толщиной стенки 2 мм. Подвижная часть торсиона выполнена из трубы квадратного сечения 30*30 мм с толщиной стенки 1,5 мм.
Детали торсиона.
Первоначально в качестве упругого элемента использовал резиновые стержни диаметром 16 мм. Не понравилось - очень плохо собирать и разбирать торсион, подвеска не держала нагрузку - под водителем более 50 кг рычаги расползались и автомобильчик превращался в картинг без подвески.
Стержни из резины (состояние после одной сборки и разборки торсионов)
Стержни из резины были заменены на стержни из полиуретана. Стержни изготовил из прутка круглого сечения диаметром 20 мм, обрезав лишнее. Полиуретан обрезал ножом и обраьатывал крупной наждачной бумагой, по длине опиливал ножовкой по металлу.
Стержни из полиуретана до обработки.
Стержни, подготовленные для установки в торсион.
Торсион разбирается и собирается легкими постукиваниями молотка.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 3:31 am
Алдан14
Может странный вопрос, но, - На сколько просядет перед машины если Вы своими 60кг встанете, по центру на передние торсионы?
Добавлено: Пн апр 07, 2014 5:42 am
v@lerui
С такой конструкцией торсиона, когда в нём все свободное пространство заполнено полиуретаном, паразитных ходов нет и просадка незначительная, подвеска работает упруго и даже я своими 100 кг не могу ее продавить до максимума!
Добавлено: Пн апр 07, 2014 8:06 am
egorka75
Стенки профиля 50*50 в 2 мм тонкие по опыту изготовления торсиона на форуме
http://motorboard.ru/
стенки начли терять форму .
насчет формы с такой обточкой кругляка 100% будет холостой ход так называемая усадка . А если поставить треугольный профиль полиуретана то холостого хода нет .
Добавлено: Пн апр 07, 2014 8:08 am
egorka75
MasterMax писал(а):Ось задних колес сделана также из водопроводной трубы (внутренний диаметр 16 мм, наружний - 21 мм). С обоих торцов в трубу запрессованы и дополнительно зафиксированы сваркой обрезки болтов М16. Эти резьбовые хвостовики используюся для фиксации колес от смещения вдоль оси. Слева и справа ось проточена до диаметра 20 мм под подшипник. Ось задних колес установлена в трубу задней балки на подшипниках. Подшипники радиальные, шариковые, наружний диаметр - 42 мм, внутренний - 20, ширина - 12 мм. Задняя балка выполнена из трубы внутренним диаметром 40 мм, с обоих торцов труба расточена до диаметра 42 мм под подшипники.
Как колёса задней части крепятся на вал ?
