Водяное охлаждение на оппозит..
Лебедки, фонари, музыка и антикрылья для мотовездеходов :)
Grem555
Сообщение Grem555 » Сб дек 08, 2012 8:08 pm
Сегодня лазил по нету и наткнулся на интересную тему по охлаждению оппозита http://www.customstroy.com/forum/index.php?topic=615.0 Изображение и вот что подумал если самому сделать кольца под головку и цилиндр Изображение Изображение взять печку от машины ,и использовать 12 вольтовой электро насос в качестве помпы по моим размышлениям должно все работать гуут.
Павел666
Re: Водяное охлаждение на оппозит..
Сообщение Павел666 » Сб дек 08, 2012 8:11 pm
Лажа полная Охлаждать нужно как положено
Grem555
Сообщение Grem555 » Сб дек 08, 2012 8:23 pm
думаю надо попробовать сделать и поставить ,если от этой системы не будет толку всегда можно снять и выкинуть её.
Павел666
Сообщение Павел666 » Сб дек 08, 2012 8:27 pm
Однозначно не потянет ну только если на одиночку как прибавку .А лучше сделать охлаждение масла в поддоне..будет и попроще и толку побольше!!!
Grem555
Сообщение Grem555 » Сб дек 08, 2012 8:41 pm
Надо подумать над этим.
Grem555
Сообщение Grem555 » Сб дек 08, 2012 9:30 pm
по поводу если разгонять масло через радиатор то лучше какой насос использовать?
борода
Сообщение борода » Сб дек 08, 2012 11:44 pm
мне кажется эт полная х .сам хотел так замутить но передумал.чет не вдохновила меня идея.
motakoff
Сообщение motakoff » Вт мар 26, 2013 9:13 am
на оппозит ру есть темы по воздушно-маслянному охлаждению, если движка будет греться как утюг сам буду колдовать такое.
коплю опыт, и инструменты.
Сообщение pavlik » Вт мар 26, 2013 9:32 am
по охлаждению масла там много тем,а по водянке ничего толком не нашол,одни только домыслы и все(хотя больше хочется водянку,что бы можно было в большую лужу заехать без последствий),лопатил оппозит наверное вечера три.
ОЛЕГА
Сообщение ОЛЕГА » Чт мар 28, 2013 10:19 pm
Лучшее,главный враг хорошего.
ОЛЕГА
Сообщение ОЛЕГА » Чт мар 28, 2013 10:22 pm
тока сцуко дорого :kez_11:
motakoff
Сообщение motakoff » Вт мар 18, 2014 12:55 pm
видел на ява форуме парень сделал водянку , он приварил аргоном к верхим и нижним ребрам цилиндров пластины, таким образом получил емкость для циркуляции тосола и врезал штутцера, примулрил помпу и радиатор.
AVATAR
Сообщение AVATAR » Вт мар 18, 2014 5:52 pm
motakoff писал(а):видел на ява форуме парень сделал водянку , он приварил аргоном к верхим и нижним ребрам цилиндров пластины, таким образом получил емкость для циркуляции тосола и врезал штутцера, примулрил помпу и радиатор.
Наверное эту водянку? :wink:
Если- "да", то автора не придется долго искать :hi:
Вернуться в «Дополнительное оборудование и обвес»
