Эл. Стартер на квадроцикл из ИЖа. Нужен совет.
Лебедки, фонари, музыка и антикрылья для мотовездеходов :)
Berl
Сообщение Berl » Пт ноя 30, 2012 5:48 pm
Приветствую всех форумчан, а создателем сайта респект уважуха и огромное спасибо. На просторах сайта обитаю давно, также начал строить себе квадроцикл (своей темы пока нет показывать почти нечего). Квадр собирается на базе иж-юпитер 4 мотор и часть рамы, подвеска 4х2 независимая, а также редуктор от муравья. С самого начало строительство мучает идея установки эл. стартера, так чтоб по-взрослому было, сел ключ повернул и поехал. В двигатель установить стартер проблема ещё та, поэтому была придумана следующая схема. В редукторе на вале переключение передней и задней передачи, проточить ещё одну канавку (между двух существующих) для включение нейтрали. Затем сделать узел из моторной звезды 16-17, подшипника, шестерни (около ф 10 см) и автомобильного стартера. Весь узел устанавливается, как натяжитель на цепь, между редуктором и двс. Чтоб завести мотор на редукторе ставим нейтраль на двигателе передачу и крутим ключ. Так вот вопрос, возможно ли таким образом завести двигатель и на сколько этот вариант будет надёжным (в расчёт надёжности узла со стартером я не беру). Ниже набросал схему.
BRDM-2
Re: Эл. Стартер на квадроцикл из ИЖа. Нужен совет.
Сообщение BRDM-2 » Пт ноя 30, 2012 6:02 pm
Придется заводить квадрик на 4 передаче ))) на остальных стартер думаю не потянет,а ты почему не хочешь сделать стартер как на китайских мопедах типа (альфа) стартер с цепным приводом на КВ. Покупаешь стартер от китайских двигателей кубиков 150 минимум иначе не потянет и приделать обгонную муфту на якорь генератора и все это натянуть велосипедной цепью его за глаза хватит.Ну как тебе моя идея)))
Berl
Сообщение Berl » Пт ноя 30, 2012 6:40 pm
Стартер на технику 150 кубов и выше стоит около 50 дойлеров+ обгонная муфта (найди её ещё)+ по мелочам, дорого получится и найти проблема :dntknw:.
А стартер можно и от дизилька взять.
Павел666
Сообщение Павел666 » Пт ноя 30, 2012 7:49 pm
стартер от 2108-12 ведь на квадрик:место позволяет,мощный почти 1 кобыл.. цена смешная на борохолке 700р....
smirnov
Сообщение smirnov » Пт ноя 30, 2012 8:10 pm
а что мешает сделать стартер как на сзд
Berl
Сообщение Berl » Пт ноя 30, 2012 9:58 pm
двигло немножко другое, сразу тоже думал там ставить, смотрел думал, как лучше. В итоге пришел к тому , что проще на цепь всё поставить.
BRDM-2
Сообщение BRDM-2 » Сб дек 01, 2012 12:44 am
Самый простой способ вот видео посмотри http://youtu.be/9vfeD7AmO8k
BRDM-2
Сообщение BRDM-2 » Сб дек 01, 2012 12:52 am
стартер обычный автомобильный а шестерни от болгарки)))
Berl
Сообщение Berl » Сб дек 01, 2012 7:45 pm
этот ролик я видел, тоже так думал сделать, только стартер не понял от чего с редукторам стоит
BRDM-2
Сообщение BRDM-2 » Сб дек 01, 2012 9:03 pm
ока,ваз, таврия редукторный
Berl
Сообщение Berl » Вс дек 02, 2012 2:49 pm
а если от номарки стартер поставить, они поменьше будут, потянет?
BRDM-2
Сообщение BRDM-2 » Вс дек 02, 2012 4:53 pm
Автомобильный редукторный стартер по любому потянет)
Berl
Сообщение Berl » Вс дек 02, 2012 5:56 pm
BRDM-2 спасибо тебе, буду колдовать. :wizard:
Berl
Сообщение Berl » Пн фев 24, 2014 8:23 pm
Всем доброго времени суток, наконец-то я нашёл решение установки Электра стартера на своего ижака без особых переделок двс, делюсь с вами информацией, может кому пригодиться. И так мне немного повезло и нахаляву достался кожух маховика стартера ПД-10 в сборе ,выглядит он так URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/URL]
Стартер требовал ремонта замена счёток , проточка якоря, замена втулок ну и немного пайки
Вернуться в «Дополнительное оборудование и обвес»
