обвес длъа квадра стъекло волокно или метал?
Лебедки, фонари, музыка и антикрылья для мотовездеходов :)
andis
Сообщение andis » Вс июн 03, 2012 8:15 pm
вобшем хотъел по лъубопытствоватъ какие плъусы и кокие минусу одного и другово обвеса.я здъелол обвес из металла но йестъ идъейа йего исполъзоватъ как матрицу длъа обвеса из стъекловолокна.но стоит ли заморачеватса?вот к примеру сколъко будъет веситъ крыло из стъекловолокна длъа квадра как на фото? Изображение
vasyl
Re: обвес длъа квадра стъекло волокно или метал?
Сообщение vasyl » Ср июн 06, 2012 10:50 pm
Думаю нет смысла делать из него матрицу, по формам ничего не выиграешь- такой же вид и останется. Если из стеклопластика- то заново, со стеклопластиком можно извращаться в любых формах, сделать более задиристым и агрессивным...
Но это если хочется повозиться, если нет, то не парься- крась и в путь
andis
Сообщение andis » Чт июн 07, 2012 8:46 am
сама форма в принципе менъа устрвивает я болъше думол про вес.и интъересует прочностъ стъеклоткани.
Stepan
Сообщение Stepan » Пт июн 08, 2012 9:39 pm
прочность обвеса из стекловолокна зависит от качества материалов изготовления и от того, из скольких скольких слоев будет состоять облицовка. но на мой взгляд обвес из металла лучше. например пластиковые крылья можно обломить об дерево(если ездить по лесу, и случайно не убраться), а металлические максимум погнутся. но это только мое мнение. :)
Владимир34
Сообщение Владимир34 » Сб ноя 03, 2012 10:57 am
Stepan писал(а):прочность обвеса из стекловолокна зависит от качества материалов изготовления и от того, из скольких скольких слоев будет состоять облицовка. но на мой взгляд обвес из металла лучше. например пластиковые крылья можно обломить об дерево(если ездить по лесу, и случайно не убраться), а металлические максимум погнутся. но это только мое мнение. :)
Правильный стеклопластик почти не уступает металл.....вес,будет ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше...а вот с ремонтом ешё легче, стеклопластик чинится очень легко, а метал уже не отрихтуеш так как было...без специального оборудования....и с пластиком можно сделать намного интересней форму
Сообщение pavlik » Сб ноя 03, 2012 11:18 am
Владимир34 насчет веса вы ошибаетесь-на форуме кто то проводил опыт и получилось что стеклопластик сделанный нормальной толщины весит практически столько сколько и железо
andis
Сообщение andis » Сб ноя 03, 2012 1:24 pm
по весу ето в принципе правда.я же тоже сначала хотъел из воллокна клъеитъ но местные спецы менъа отговорили. сказав что йесли хочеш качественно то ето будъет оченъ дорого в планъе исполъзуемых материалов.
Сообщение pavlik » Сб ноя 03, 2012 1:27 pm
andis а из какого железа ты делал обвес и как делал кромку которая над коаем колеса?
andis
Сообщение andis » Сб ноя 03, 2012 1:40 pm
крылъя насколъео помнъу из 1.2мм метала простои метал на базах продайотса.а всъо осталъное из 1мм метала.кромки крылъйев вырезаны из метала и приварены :mr47_04:
Сообщение pavlik » Сб ноя 03, 2012 2:10 pm
спасибо
JAWA9
Сообщение JAWA9 » Вт сен 16, 2014 8:39 pm
Я за железо, был cf 500 дак по лесу непогоняеш, подножки ломало несколько раз, при перевороте, а такое было и не раз, тоже пластик давал трещины то тут, то там. Так что смотрите сами.
Вернуться в «Дополнительное оборудование и обвес»
