Ширина рамы
Andrew71
Ширина рамы
Сообщение Andrew71 » Пн окт 14, 2013 7:33 pm
Буду раму делать по классической схеме. Знаю что есть проблема с бензонасосом, он потом не ставится на место. А правильно ли тут указанна ширина рамы в 210 мм?
http://modelist-konstruktor.com/razrabotki/polnyj_kvadr
Редуктора будут от классики обрезанные. Есть ещё какие либо замечания, или рама в целом правильная?
Re: Ширина рамы
Сообщение pavlik » Пн окт 14, 2013 7:45 pm
что за двиг и вообще что за техника,хотя о технике можно догадаться из расположения темы,но все же ясновидящих сдесь нет.
Andrew71
Re: Ширина рамы
Сообщение Andrew71 » Пн окт 14, 2013 8:18 pm
Да как у всех, квадроцикл. Двигатель и кпп ока, мосты классика обрезанные под шрусы.
Dimanjuga
Re: Ширина рамы
Сообщение Dimanjuga » Пн окт 14, 2013 8:24 pm
Ширина правильно. Высоту увеличь сантиметров на 5-6. Проблем с бензонасосом не будет.
MwbG
Re: Ширина рамы
Сообщение MwbG » Пн окт 14, 2013 9:45 pm
по-идее, нужно сначала низ рамы варить, крепить двиг+кпп, а уже потом верхние лонжероны крепить "по месту"
и не будет никаких проблем :smile3:
АндрОв
Re: Ширина рамы
Сообщение АндрОв » Пн окт 14, 2013 10:07 pm
Чего гадать, это квадр Sergey645 вот здесь его тема viewtopic.php?f=21&t=2814&start=210
Andrew71
Re: Ширина рамы
Сообщение Andrew71 » Пн окт 14, 2013 10:24 pm
Спасибо, буду делать по чертежу плюс 2-3 см в высоту для бензонасоса.
kirillkin
Re: Ширина рамы
Сообщение kirillkin » Чт июн 15, 2017 11:26 pm
Подойдет ли прямоугольный профиль 40х20х1,5 для рамы квадроцикла,с мотором+кпп ваз 2108,редуктора-классика?
игорь_
Re: Ширина рамы
Сообщение игорь_ » Пт июн 16, 2017 8:31 am
я думаю слабовато будет,потолще надо брать,ведь 1,5 это 1,2-1,3,а двойка 1,8 я сделал из 50x25x2.5 низ рамы и 40x25x2.5 верх,да и варить проще.
igo196610
Re: Ширина рамы
Сообщение igo196610 » Пт июн 16, 2017 8:49 am
Да и сгниет быстро
