как улутшитъ тормоза
здраствуитъе.вопрос токои .у менъа на квадре стоит главный тормознои цилиндрик от ауди но у нъего нъету усилитъелъа и поетому чтобы квадр остоновитъ надо доволъно силъно жатъ на педалъ тормоза по пръамои дороги ето пустъак но при спуске с крутово холма ето доволъно екстремалъно.вот я достал токои же цилиндрик но с менъшем диаметром по тъеории с токим цилиндриком сила нажатие у менъшитса .или всъо нъетак?
Re: как улутшитъ тормоза
Если рычаг и все остальное такое же, то уменьшится, но одновременно уменьшится и ход поршней в супортах, если хватать будет то все нормально. Только дожна быть меньше именно площадь поршня а не толщина корпуса.
Парни у меня такая проблема нажимаю на педаль тормоза первый раз тормозит,сразу же второй педаль как бутто в что то упирается и не тормозит что ето может быть?
