Страница 17 из 19
Re: изготовление рамы с независимой подвеской на базе мото у
Добавлено: Вс май 26, 2013 7:34 pm
я и сегодня дал по бездорожью,чуть не утопил,задние колеса скрылись в воде когда ручей переезжал и застрял и в чем прикол в этот раз взял фотик и с другом был и даж снимать начал,только зарядки на минуту хватило,не глянул и телефон как закон подлости тож сел и все на самом интересном,даж не сфотал,а начало застревания даж неохота выкидывать.
Добавлено: Пт май 31, 2013 10:04 pm
Добавлено: Сб июл 13, 2013 8:04 pm
[URL=http://pixs.ru/?r=8450568][img]htt ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/?r=8450571][img]htt ... .jpg[/img][/url] Поставил два новых луазовских колеса " снял с гужевой повозки" теперь надо на перед, результат гребет классно на говнах даже не буксует,нехватает момента на низах ! понижающую коробку делать не хочу всетаки вес, думаю зимой поставить инжектор! как думаете ребята насколько добавится момент и мощьность если учесть что поставить инжектор у меня получится и мотор отрепетировать тоже??? хотелось бы прибавки процентов на 30!
Добавлено: Сб июл 13, 2013 8:08 pm
а забыл сказать , вот например мотор от 2106 1.6 карбон как едет на низах, и мотор от той же щестерки на2107 но инж 1.6 как едет на низах, разница огромна на правда ли???????
Добавлено: Сб июл 13, 2013 9:04 pm
что луазовские колеса гребут даж лучше чем твои с самодельным протектором?насчет инжектора была и карбюраторная и инжекторная семерка только обе 1.5 двиг,по ощющениям на низах инжекторная по лучше едет,зато когда резко газа даешь карбюратор по резвее будет,а больше тыщ трех оборотов вроде что карб что инж одинаково едут.но это без каких либо вмешательсв-все в стоке.
Добавлено: Сб июл 13, 2013 11:06 pm
хотелось бы еще мнений по поводу инжектора!протектора больше не существует, он остался на асфальте))), луазовские колеса больше в диаметре жигулевских и кстати намного, померил с волгой 31105 так вот колеса вровень стоят! Так вот за счет изменения переда-го числа тяга снизилась как следствие перестал буксовать и создалось впечатление что сцепление лучше!
Добавлено: Вс июл 14, 2013 10:47 am
andis
инжектор даст прибавку мошности но толъко нъеизвесно в каком диапазоне аборотов.лутше всъего почетатъ оппозит ру там были тъемы про инжектор на опозит.я сам ранше искал информацию про такова рода передъелку но к сожелъенийу как толъко заходила реч об повышении мошности опозита сразу же вставал вопрос об нормалъном охлождъении движка.и главное там нъеразсматривалис тихоходные квадрики а реч шла о дорожных мотоцыклах.
Добавлено: Вс июл 14, 2013 11:23 am
это понятно! но охлаждение я уже сделал, не водянка конечно, но дуееет аж пыль с земли поднимается, можно сказать что я частично компенсировал избыток тепла от прибавившейся мощьности. Понятно что на чоппер эту всю городьбу с охлаждением мало у кого желание поставить появится!!! НО квадр же другое дело! и еще квадрик получился не тихоходный !
Добавлено: Вс июл 14, 2013 12:23 pm
andis
ето конъечно мойо мнъение но без понижаики на таком квадрике особо нъечего дъелотъ в бездорожйе.у менъа у самого ранъше такои был он слишком быстрый даже нъесмотръа на то что у менъа был самый медлъенный мост и малъенъкие колоса .закончелос всъо спалъенным сцеплъением.
Добавлено: Вс июл 14, 2013 12:43 pm
да он не для бездорожья, он для дрифта , за грибами ,мусор вывезти, на рыбалку! но и так по легкой грязи! для баловства вообщем, а положа руку на сердце он мне не особо нужен просто изобретать охото и приятно проводить вечера в гараже)))
Добавлено: Ср июл 24, 2013 9:12 pm
всем привет, квадрик сделал и теперь меня захлестнула волна модернизаций)! пришлось переделать( поднять ) задние крылья на 8см,т.к при езде вдвоем колеса на поворотах с кочками задевали за арки, большой все таки ход подвески получился сам не ожидал гдето 25 см! завтра покраска !
[URL=http://pixs.ru/?r=8550262][img]htt ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/?r=8550264][img]htt ... .jpg[/img][/url] Народ подскажите: не знаю из чего сделать уширители арок , есть резина типа транспортерной но какая то мягкая , вообщем пробовал прикручивать не очень красиво получается, она топорщится т.к форма крыла сложная !может пластик от чего нибудь взять ? и с феном загнуть как надо? может типа от евроокн есть такой пластик белый прикручивается наружи окн как обрамление?
Добавлено: Пт июл 26, 2013 9:13 pm
сегодня решил проблемку с уширителями арок, на работе нашел алюминий толщиной 08 мм , из него и делаю! спереди готово , сзади осталось , и брызговики надо присобачить)
Добавлено: Вт авг 20, 2013 5:38 pm
всем привет! народ как думаете что сделать- чтобы не разбалтывался маховик! может другой маховик на фиксатор резьбы посадить? на валу посадочное целое!
Добавлено: Вт авг 20, 2013 9:29 pm
леня 58
владимир 122 писал(а):всем привет! народ как думаете что сделать- чтобы не разбалтывался маховик! может другой маховик на фиксатор резьбы посадить? на валу посадочное целое!
если конус и на маховике и на кв цел то затяни маховик потуже(бывает из за слабо затянутого болта колен вала разбалтывается маховик)
Добавлено: Ср авг 21, 2013 11:02 am
да нифига , посадочное на маховике не целое -отвертстие под шпонку сдвинуло на 10мм! Вот такой вот ненадежный мото двиг! буду искать другой маховик! посмотрел в оппозите там вроде надо конус притирать!
