задний амортизатор
Добавлено: Ср июн 13, 2012 10:45 am
вопрос собственно в чём как и из чего собрать такой амортизатор
и какие плюсы и минуса у такой подвески
http://buggy-plans.ru/forum/
из минусов я вижу пока 1- когда заднее колесо провалиться в ямку то переднее по диагонали оторвется от земли..evgen250 писал(а):вопрос собственно в чём как и из чего собрать такой амортизатор
Не факт.Павел666 писал(а): из минусов я вижу пока 1- когда заднее колесо провалиться в ямку то переднее по диагонали оторвется от земли..
с площадками это само собой всё вроде ясно только из чего и как их соорудить да и амортизаторы варить как то страшновато (не было опыта) может если взять заднюю стойку тойже девятки она вроде там моноблоком или иномарошную и доработать подскажите мож кто делалfakel писал(а):Как вариант взять амморт от Волги или Газели сделать площадки под пружину.А сами пружины взять спереда и зада 08 и укоротить их.Площадку под пружину можно сделать подвижную в виде подвижной трубы на самом амморте и регулировка жёсткости по типу ИЖ.
для меня так симпатичней да и внешний вид не последнюю роль играет хотя кому какwat писал(а):Получается вся нагрузка от заваливания на бок на передние амортизаторы?Если я правильно понял,какой смысл так делать?
