задний амортизатор
evgen250
задний амортизатор
Сообщение evgen250 » Ср июн 13, 2012 10:45 am
вопрос собственно в чём как и из чего собрать такой амортизатор
и какие плюсы и минуса у такой подвески
fakel
Re: задний амортизатор
Сообщение fakel » Ср июн 13, 2012 3:39 pm
Как вариант взять амморт от Волги или Газели сделать площадки под пружину.А сами пружины взять спереда и зада 08 и укоротить их.Площадку под пружину можно сделать подвижную в виде подвижной трубы на самом амморте и регулировка жёсткости по типу ИЖ.
Павел666
Сообщение Павел666 » Ср июн 13, 2012 4:37 pm
evgen250 писал(а):вопрос собственно в чём как и из чего собрать такой амортизатор
из минусов я вижу пока 1- когда заднее колесо провалиться в ямку то переднее по диагонали оторвется от земли..
Перж
Сообщение Перж » Ср июн 13, 2012 7:15 pm
Павел666 писал(а): из минусов я вижу пока 1- когда заднее колесо провалиться в ямку то переднее по диагонали оторвется от земли..
Не факт.
fakel
Сообщение fakel » Ср июн 13, 2012 8:10 pm
Даже если амморт сзади один подвеска всё равно имеет подвижность.Если грамотно сделано диагонального вывешивания не будет,если не совсем по ухабам.
wat
Сообщение wat » Ср июн 13, 2012 8:59 pm
Получается вся нагрузка от заваливания на бок на передние амортизаторы?Если я правильно понял,какой смысл так делать?
evgen250
Сообщение evgen250 » Ср июн 13, 2012 9:34 pm
fakel писал(а):Как вариант взять амморт от Волги или Газели сделать площадки под пружину.А сами пружины взять спереда и зада 08 и укоротить их.Площадку под пружину можно сделать подвижную в виде подвижной трубы на самом амморте и регулировка жёсткости по типу ИЖ.
с площадками это само собой всё вроде ясно только из чего и как их соорудить да и амортизаторы варить как то страшновато (не было опыта) может если взять заднюю стойку тойже девятки она вроде там моноблоком или иномарошную и доработать подскажите мож кто делал
wat писал(а):Получается вся нагрузка от заваливания на бок на передние амортизаторы?Если я правильно понял,какой смысл так делать?
для меня так симпатичней да и внешний вид не последнюю роль играет хотя кому как
wat
Сообщение wat » Ср июн 13, 2012 11:16 pm
О красоте не спорят,но для меня это грамотность изготовления(надёжность),рациональность,простота решений. :kez_17:
