а-образные рычаги подвески
длина рычага подвески на квадрике
35см
18
17%
30см
45
43%
25см
8
8%
20см
4
4%
40см
29
28%
Всего голосов: 104
Berl
Re: а-образные рычаги подвески
Сообщение Berl » Пт апр 26, 2013 3:39 pm
Ребята вопрос по подвеске, квадрик 4х2 с задними рычагами вроде всё понятно, да и с пределами тоже, просто нужен совет, как лучше сделать . С переди а-образные рычаги, ступица от классики (ваз 2101-07) , на верхнем рычаге рулевой наконечник классики и на нижнем думаю тоже поставить рулевой наконечник (выдержит ли он нагрузки , не уменьшится ли ход подвески) или всё же лучше установить шаровую опору. амортизатор будет стоять на нижнем рычаге .
Сообщение pavlik » Пт апр 26, 2013 4:51 pm
на нижний рычаг лучше поставь шаровую
Berl
Сообщение Berl » Пт апр 26, 2013 5:19 pm
pavlik писал(а):на нижний рычаг лучше поставь шаровую
чем наконечник хуже??? Мне с ним проще делать
Berl
Сообщение Berl » Вс апр 28, 2013 9:44 am
:blush2:
=Alex32=
Сообщение =Alex32= » Сб июн 15, 2013 1:32 pm
Приветствую всех! Давно читал форум, но только сейчас решил зарегистрироваться. Касаемо этой темы у меня такой вопрос: почему не уважают рычаги с классики, почему их применяют очень редко? Короткие?Я бы не сказал, что это проблема- хода достаточно будет. Тяжелые? Не взвешивал, но, может быть, чуть тяжелее А-образных из тр.25х25х2? Их же удобно очень использовать. Проясните пжл.
Тавровод
Сообщение Тавровод » Сб июн 15, 2013 2:01 pm
Да не рычаги классики это дело вкуса я например переднюю подвеску на квадре сгородил на основе классической, так как квадр заднеприводной проблем с подгонкой небыло.
Думал и заднюю делать на основе классики но, оказалось проще сварить простые колхозные рычаги из остатков трубы, классические оказались длинноваты и технология крепления их оси к раме создает прилично проблем.
Короче каждый городит как ему проще или удобнее, один существенный недостаток самодельного рычага это невозможность его быстрой замены (короче если погнул рычаг то бери материал и создавай новый, с классикой проще в любом магазине есть).
=Alex32=
Сообщение =Alex32= » Сб июн 15, 2013 2:32 pm
Привет, земляк! У меня первая машина "Таврия" была). С доводами согласен, вынашиваю идею постройки простого квадра, с двиг. П5 , с передней подвеской на классических рычагах или даже с только с нижним рычагом и амортиз. стойкой (мак-ферсон) и задней жесткой осью.
Тавровод
Сообщение Тавровод » Сб июн 15, 2013 5:21 pm
Да у меня тож Таврия первая и пока единственная, донор для самоделки.
Susanin168
Сообщение Susanin168 » Пн фев 10, 2014 12:14 am
Парни, а для рычагов профиль 30х30 и толщиной стенки 1.5мм наверное слабоват будет?
Vodila
Сообщение Vodila » Пт окт 03, 2014 10:05 am
Люди вообще не хотят читать!всё же написано!!!!!!
25х25х2 !!!
vovka
Сообщение vovka » Пт окт 03, 2014 11:47 am
валера писал(а):...колея допустим 1500мм отсюда вытекает вылет колеса 150мм * 2= 300мм дальше...
простите, вылет колеса, что это такое (в таких цифрах подозреваю что это не вылет колесного диска по отношению его центра к привалочной поверхности)
просветите, пожалуйста, или киньте ссылку на мат.часть
семен36
Сообщение семен36 » Пт окт 03, 2014 12:26 pm
Прям такой весь активный и умный,в каждую дырку вход знаешь,а блин забить в гугле три буквы не можешь ,лови
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... -jKT6NjKHA
vovka
Сообщение vovka » Сб окт 04, 2014 9:25 pm
Простите! Про вылет диска (ЕТ) я знаю, потому и спросил.
Еще хочу в таком случае уяснить, каким образом (или по какой формуле) Вы высчитали вылет диска из колеи в 1500мм?
оффтоп: неужели бывает такой вылет - 150 мм ? это же больше ширины покрышки от оки (140/80 R12) :shok:
такой вылет будет почти соответствовать колесу под спарку для оки :lol:
virus13
Сообщение virus13 » Ср дек 09, 2015 9:26 am
тема совсем заглохла ((( апну ). Раз уж есть такая тема задам вопрос. Не могу найти кто и как делают переднюю подвеску двухрычажку, особенно верхний рычаг.... нижний у всех показан а верхний покрыт мраком и тайной( скиньте ссылки пожалуйста на хороший фотоотчет, реально не могу найти и решиться какой вариант сделать.... Заранее благодарен;)
ilya38
Сообщение ilya38 » Ср дек 09, 2015 11:38 am
virus13 писал(а):тема совсем заглохла ((( апну ). Раз уж есть такая тема задам вопрос. Не могу найти кто и как делают переднюю подвеску двухрычажку, особенно верхний рычаг.... нижний у всех показан а верхний покрыт мраком и тайной( скиньте ссылки пожалуйста на хороший фотоотчет, реально не могу найти и решиться какой вариант сделать.... Заранее благодарен;)
из чего делать собрался, что донор?
