Страница 1 из 2
Колёса
Добавлено: Вс янв 29, 2012 7:42 pm
олег717
вот недавно лазил по нету и нашёл такое авто део матиз так там на ней стоят колёса R12 на 4 дырки.и возник вопрос подходят ли они на ступицу класики?проще тогда их переваривать чем с оки!
Re: Колёса
Добавлено: Вс янв 29, 2012 7:48 pm
sivanko
на матизе R13. Просто шина маленькая 135 и145 на 70
Re: Колёса
Добавлено: Вс янв 29, 2012 8:05 pm
олег717
Re: Колёса
Добавлено: Вс янв 29, 2012 8:11 pm
олег717
Re: Колёса
Добавлено: Вс янв 29, 2012 8:16 pm
sivanko
Это не от матиза или какойто нестандартный вариант. В стандарте R13 4х98 и 4 дюйма шириной.
Re: Колёса
Добавлено: Вс янв 29, 2012 8:39 pm
alkozlov
На Матизе 4x100, так же, как на Нексии.
Re: Колёса
Добавлено: Вс янв 29, 2012 8:52 pm
олег717
а с чего тогда есть диски на 4 дырки?
Re: Колёса
Добавлено: Вс янв 29, 2012 8:55 pm
физкультурник
сам пользую диски как на второй ссылке с помощью переходников. прикол не в этом а в том что R12 на классические тормоза не налазят. только на задние восьмёрочные.
Re: Колёса
Добавлено: Вс янв 29, 2012 10:28 pm
Была такая Дэу Тико, оч похожа на оку, только 5-дверная. Похоже с нее диски. На ней точно стояли 12''.
Re: Колёса
Добавлено: Вс янв 29, 2012 10:44 pm
sivanko
физкультурник писал(а):сам пользую диски как на второй ссылке с помощью переходников. прикол не в этом а в том что R12 на классические тормоза не налазят. только на задние восьмёрочные.
А много не налазят? Появилась бредовая идея. А если взять барабан тормозной с заднего моста и проточить по окружности сняв ребра и чуток тела. Может диск R12 налезет?
Re: Колёса
Добавлено: Вс янв 29, 2012 10:57 pm
водолей
Не внимательно читаеш. Протачивать 08 барабаны не надо, подходят легко R-12.
Re: Колёса
Добавлено: Вс янв 29, 2012 11:00 pm
sivanko
Забыл написать :fool: - барабан от 2101
Re: Колёса
Добавлено: Вс янв 29, 2012 11:43 pm
водолей
sivanko писал(а):Забыл написать :fool: - барабан от 2101
Береш зад. мост классики, снимаеш тормоз. барабаны в сборе. Устанавливаеш 08 в сборе и через пер.фланцы устанавливаеш диск ОКА. В моем случае так было проще. Ктому же не забываем ремонтно-заменяемость.
Re: Колёса
Добавлено: Вс янв 29, 2012 11:54 pm
физкультурник
sivanko писал(а):физкультурник писал(а):сам пользую диски как на второй ссылке с помощью переходников. прикол не в этом а в том что R12 на классические тормоза не налазят. только на задние восьмёрочные.
с барабаном 2101 сей номер не проходит (очень он гад большой) а вот с задним барабаном от москвича 2141 получилось. снять пришлось только рёбра.
Re: Колёса
Добавлено: Пн янв 30, 2012 12:20 am
RusWin
У меня на NISSAN March (он же Micra) колеса 12 дюимов и 4х100. :secret: Только у меня машина 1го поколения в корпусе K10.
Только у меня литьё.
