помогите по раме
andrianych
помогите по раме
Сообщение andrianych »
ребят! планирую в будущем варить раму, и решил сварить из прутка чтобы иметь представление о внешнем виде. Что можно изменить?(бак из пенопласта) маятника пока что нет...
Сомневаешься? Добавь газу!
andrianych
Re: помогите по раме
и еще
andrianych
пожалуйста, исправьте в Painte красным цветом фотки как лучше.Планируемые размеры: высота по сиденью 90 см, по баку 105 или 112, длина 190 см, высота по рулю 125 см.Колея 120 см, клиренс 30 см. Размеры пространства в раме по высоте 50 см,по длине70(от маятника до рычагов).Какой из движков отечественных посоветуете?или будут слабоваты,и нужно японца на 500?спасибо!! :hi:
shagel
Сообщение shagel »
если труба будет цельная, то я думаю пойдет.Гнуть только устанешь. я отказался от такой округлой рамы. сделал вообще практически без гибов.
Перж
Сообщение Перж »
Нормально. Бери за основу квадр shurik2141. Только посоветую переднюю клетку (под рычаги) уже сделать.
andrianych
Shagel!рама будет из кусков труб , не цельная,да и трубу 3метра не хочется гнуть) Перж!что именно брать за основу?раму и все узлы?просто не хочется ,чтоб была копия,хочется чего то нового... ЗЫ:клетку под рычаги буду делать как время свободное выбью.на сайте сижу через мобильный-включить комп некогда!
Перж
Сообщение Перж »
Шурик правильно сделал, что подглядел компоновку и очертания рамы заводского японского спортквадра. Увы, выше головы не прыгнешь. Я вот хотел чего-то не как у всех и потерял год на мудрёж с задней независимой. Итог - результат кропотливой и упорной работы улетел в металлолом. Ибо сложно в изготовлении, отсюда сложный ремонт и излишний вес.
andrianych
Я понимаю,что нужно учиться на чужих ошибках,да все кажется:авось получится!правда редко,но иногда получается...насчет рамы еще буду думать...сначала хотел вообще сделать ее меньше в 1,2раза, но из за проблем с 10 ми дисками (негде достать )пришлось все передумывать под 12е.
andrianych
Из какой трубы делать раму?(по диаметру). Что может произойти плохого при использовании шовной трубы?
Перж
Сообщение Перж »
andrianych писал(а):Из какой трубы делать раму?(по диаметру). Что может произойти плохого при использовании шовной трубы?
Может лопнуть по шву.
andis
Сообщение andis »
нъекогда нъеслышол чтобы токое произошло.йединственный пример из жизнъи когда в трубу залили воду и она там зомъорзла тъем самым розорвав трубу.кстати у труб квадратного сечения тоже йестъ швы.
andrianych
Тогда пойду на металобазу и буду уговаривать пока не отдадут) это они только говорят что таковой нет в наличии наверно продавец для себя оставляет а потом продает подороже)
andrianych
А если шовную трубу гнуть трубогибом она в большинстве случаев не треснет?
Перж
Сообщение Перж »
Шовная труба обычно водогазопроводная. Газ сам понимаешь, дело такое, взрывается иногда, и требования к трубам и арматуре серьезные. Соответствие ГОСТам... Без сертификата на трубу объект (по крайней мере в газовом хозяйстве) не сдать. И гнут ее как хотят, хоть швом наружу, хоть внутрь, хоть сбоку. Контролирую испытания стыков сварщиков, там помимо рентгена есть механические испытания, т.е. на разрыв и на изгиб. Протоколов 300 уже отследил, ни в одном не было, чтоб по механическим испытаниям были косяки. Ты не слишком заморачивайся. Бери обычную ВГП шовную трубу. Я варил из дюймовки.
andrianych
ну ладно)) возьму обычную шовную -бесшовная дорогая((
