Страница 2 из 2
Re: Привод
Добавлено: Вс сен 25, 2011 10:56 pm
Можно услышать техзадание (для чего, условия эксплуатации) аппарата?
Re: Привод
Добавлено: Вс сен 25, 2011 11:09 pm
dimon1974
а чо огород городить! развернуть двиг и примастырить кардан между двигателем и задним мостом.
Re: Привод
Добавлено: Пн сен 26, 2011 11:53 am
smirnov
Да чего огород городить, потом всего то надо сделать привод переключения передач другой и совать ногу под сиденье чтоб завести мотор это же конечно просто
Re: Привод
Добавлено: Пн сен 26, 2011 11:56 am
smirnov
Можно поставить задний редуктор от урала или днепра в качестве углового редуктора, он уже вес вырастает итак его с мостом не мало что очень пагубно для моторчика юпитера. Я же тебе дал объявление там этот редуктор от муравья за 2 и 2.5тысяч рублей продают
Re: Привод
Добавлено: Пн сен 26, 2011 4:49 pm
dimak
RusWin писал(а):Неправильно, новый корпус состоять будет из 2х частей по обе стороны звезды, с сальниками так же с двух сторон.
Зачем с 2 сторон звёзды??
Re: Привод
Добавлено: Пн сен 26, 2011 4:50 pm
dimak
smirnov писал(а):на лови
http://www.avito.ru/items/novomoskovsk_ ... ej_3156435
Я из Белоруссии!
Re: Привод
Добавлено: Пн сен 26, 2011 6:53 pm
smirnov
Тогда делай цельную ось и не морочь голову себе и людям
Re: Привод
Добавлено: Ср сен 28, 2011 11:11 am
dimak
Все мои действия остановлены в звязи с поломом руки((((!! :xsunx_01:
Re: Привод
Добавлено: Сб дек 07, 2013 12:12 am
Павел 190
Одно делаем, второе ломаем.
Re: Привод
Добавлено: Пн дек 15, 2014 12:28 pm
Владимир 34rus
Всем привет.У меня такой вопрос по приводу....Если вал привода от ступицы до редуктора немного не парралельно рычагам подвески,разница 2см(задняя подвеска).Насколько это нихорошо? Или надо чтоб строго парралельно.Зы,редуктор опускать некуда(
Re: Привод
Добавлено: Пн дек 15, 2014 1:26 pm
Владимир 34rus писал(а):Всем привет.У меня такой вопрос по приводу....Если вал привода от ступицы до редуктора немного не парралельно рычагам подвески,разница 2см(задняя подвеска).Насколько это нихорошо? Или надо чтоб строго парралельно.Зы,редуктор опускать некуда(
Это влияет только на продольное перемещение самого вала, на работу подвески и управляемость не влияет никак. Если продольного хода внутреннего ШРУСа хватает и он не упирается/не вылетает, то все будет нормально.
Re: Привод
Добавлено: Пн дек 15, 2014 1:54 pm
Владимир 34rus
Угу,спасибо Андрей.
Re: Привод
Добавлено: Пн дек 15, 2014 6:04 pm
Тавровод
Ну по поводу параллельности вала и рычагов Андрей 318 правильно сказал, и у меня на квадре не совсем параллельно но это компенсирует внутренний шрус в котором есть продольный ход.
А по поводу самой темы квадра с двигателем Юпитер я думаю самое простое если автор остановился на том что всетаки без моста не обойтись то самое простое это повернуть двигатель на 90 градусов. Ну а если ставить угловой редуктор от Урала ицепь то помоему большая горожа будет да и ненадежно это, такой набор узлов в трансмиссии при двигателет ИЖ. А самое простое как многие делали отказаться от моста и сделать цельную ось (простенько и надежно ну и вес реально небольшой).
Re: Привод
Добавлено: Вт дек 16, 2014 1:09 am
vovka
Андрей 318 писал(а):Это влияет только на продольное перемещение самого вала, на работу подвески и управляемость не влияет никак. Если продольного хода внутреннего ШРУСа хватает и он не упирается/не вылетает, то все будет нормально.
Подтверждаю!
Re: Привод
Добавлено: Вт дек 16, 2014 10:59 am
Владимир 34rus
Спасибо,принял)
