Привод
dimak
Привод
Сообщение dimak » Пт сен 23, 2011 3:54 pm
Всем привет!!!
Собираю квадрик из эпитера2. Задний мост укороченный от старенького опеля.
Я незнаю как сделать привод на мост!!??
У меня есть 2 варианта!
1 поставить угловой редактор на двигатель передачу на мост карданом
Или цепью а на мосту редуктор
Подскажите как лучше!)
Последний раз редактировалось dimak Пт сен 23, 2011 4:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
smirnov
Re: Привод
Сообщение smirnov » Пт сен 23, 2011 4:01 pm
Зачем тебе эта тяжелая железяка, поставил бы лучше неразрезную ось и с экономил бы кг 50 и меньше геморроя
dimak
Re: Привод
Сообщение dimak » Пт сен 23, 2011 4:12 pm
smirnov писал(а):Зачем тебе эта тяжелая железяка, поставил бы лучше неразрезную ось и с экономил бы кг 50 и меньше геморроя
да я просто деффиренцал негде больше не нашёл
но попробую трубу в которой ось вырезать
Re: Привод
Сообщение Bookvoed » Пт сен 23, 2011 5:08 pm
Выкидываешь шестерню главной пары, вместо нее ставишь звезду. Только еще необходимо сделать герметичный корпус для диффа.
dimak
Re: Привод
Сообщение dimak » Пт сен 23, 2011 5:56 pm
Bookvoed писал(а):еще необходимо сделать герметичный корпус для диффа.
Но как его сделать???
smirnov
Re: Привод
Сообщение smirnov » Пт сен 23, 2011 7:07 pm
dimak
Re: Привод
Сообщение dimak » Сб сен 24, 2011 3:37 pm
Прочитал . Темка оказалось полезной !
Возьму себе на заметку
dimak
Re: Привод
Сообщение dimak » Сб сен 24, 2011 3:44 pm
Разница в том что там дифф стаит не в мосту!
А у меня вмосту,(не хочу от него отказываться)
Поствив звезду я скорее перекрою движение смазки на одно ось, но так как там есть подшипники они тоже должны смаываться)
Или я неправильно панимаю??
RusWin
Re: Привод
Сообщение RusWin » Сб сен 24, 2011 4:47 pm
Неправильно, новый корпус состоять будет из 2х частей по обе стороны звезды, с сальниками так же с двух сторон.
smirnov
Re: Привод
Сообщение smirnov » Сб сен 24, 2011 5:27 pm
Может лучше от муравья поискать задний редуктор, сделать корпус для дифа корпуса для подшипников с сальниками, корпуса крепить к раме, шруса и так далее?
dony
Re: Привод
Сообщение dony » Сб сен 24, 2011 8:51 pm
Автор покажи нам фото , что ты уже сделал.
dimak
Re: Привод
Сообщение dimak » Вс сен 25, 2011 12:05 pm
smirnov писал(а):Может лучше от муравья поискать задний редуктор, сделать корпус для дифа корпуса для подшипников с сальниками, корпуса крепить к раме, шруса и так далее?
нет возможнасти найти, искал не нашёл нигде
dimak
Re: Привод
Сообщение dimak » Вс сен 25, 2011 12:06 pm
dony писал(а):Автор покажи нам фото , что ты уже сделал.
цифровик уехал
smirnov
Re: Привод
Сообщение smirnov » Вс сен 25, 2011 10:27 pm
поищи по сайту, здесь продавали не раз их или дай обьявление о покупке сего агрегата, может и найдется продавец
smirnov
Re: Привод
Сообщение smirnov » Вс сен 25, 2011 10:42 pm
