Изготовление дисков 12" для квадра
Перж
Сообщение Перж » Пн фев 28, 2011 8:15 pm
Изготовил комплект дисков для квадрорезины Maxxis. Диски от оки шириной 4 дюйма. Под передние покрышки размерностью 25х8-12, расширил диски до 6 дюймов, вварив 2 вставки по 2,5 см, тем самым оставив стандартный вылет как у Оки 40мм. Задние расширил до 8 дюймов для покрышек 25х10-12, вварив две вставки по 5см, также сохранив вылет 40мм. Сознательно не стал уменьшать вылет для того, чтобы сделать максимально длинные рычаги при колее 1100мм: для адекватной работы подвески. Резал диски без услуг токаря, варил тоже нехитро, вращая на ступице. Долго боролся с пропусканием воздуха, проваривая швы. Не помогло, поэтому просто укрыл ручей битумно-пластикатной лентой для изоляции газовых труб.
Jiva
Re: Изготовление дисков 12" для квадра
Сообщение Jiva » Пн фев 28, 2011 9:07 pm
Отличный результат!
Сегодня был в Сокольниках.За диск и покрышку на 12 для квадрика просят девять с горкою тыр.Вообще,цены на колеса какие то фантастические.Или это я отстал от жизненных реалий?
shumz
Сообщение shumz » Ср июн 15, 2011 11:13 am
Сварка двух дисков в стык.
Вообщем нужно тупо сварить два диска в стык, от оки, у одного серцевина вырезана, тоесть один обод..
Вопрос: Как отцентрировать диски перед сваркой??
Примерно вот так: http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=30
Андрей76
Сообщение Андрей76 » Ср июн 15, 2011 3:50 pm
типо так, но вид получается стрёмный и карман для грязи. Лучше полоски вваривать. Насчёт герметизации-варишь полуавтоматом и никаких проблем
shumz
Сообщение shumz » Ср июн 15, 2011 5:26 pm
Андрей76 писал(а):типо так, но вид получается стрёмный и карман для грязи. Лучше полоски вваривать. Насчёт герметизации-варишь полуавтоматом и никаких проблем
да меня интересует только как отцентрировать, тоесть как зафиксировать оба диска, что ровно прихватить сваркой, а потом посматреть на шиномонтаже дисбаланс..
тоесть можно конечно и на глаз прихватить, но есть большая вероятность что после проверки на дисбаланс, всё это дело придётся срезать и прихватывать заново..
Андрей76
Сообщение Андрей76 » Чт июн 16, 2011 10:46 am
дисбаланс на грунте не актуален. Заранее только прокатай если требуется диски-доноры, потом не получится. Я сварил просто встык, потом крутил на балансировке шиномонтажник сказал что нормально
Перж
Сообщение Перж » Чт июн 16, 2011 10:51 am
Шины низкого давления скомпенсируют.
shumz
Сообщение shumz » Пт июн 17, 2011 2:17 pm
ясно, все короче на глаз делают..
а я всё переживал, что при скорости 100 км\ч по ровной дороге, руль будет колбасить..))
Перж
Сообщение Перж » Пт июн 17, 2011 2:59 pm
И зачем такая скорость на твоей резине...
andis
Сообщение andis » Пт июн 17, 2011 4:31 pm
shumz писал(а):ясно, все короче на глаз делают..
нъебудъет потому что квадровскайа резина мъагкайа.тут главное чтобы дъиск нъераздъелъилса на састовлъающие при токои скорости :shok:
shumz
Сообщение shumz » Пт июн 17, 2011 6:51 pm
Перж писал(а):И зачем такая скорость на твоей резине...
а вдруг.. Изображение
я просто очень щепитильно отношусь ко всему, и не терплю халтуру..
andrianych
Сообщение andrianych » Вт ноя 15, 2011 2:19 am
я тож думал расширять полосками,так токарь сказал типа"не буду и все!" грит подавай ему 8 оковских дисков!! :shok:
Сомневаешься? Добавь газу!
Перж
Сообщение Перж » Вт ноя 15, 2011 8:17 am
Какую резину планируешь использовать? Какой тебе вылет нужен? Какой ширины должны получиться диски?
Перж
Сообщение Перж » Вт ноя 15, 2011 8:47 am
Перж писал(а): Долго боролся с пропусканием воздуха, проваривая швы. Не помогло, поэтому просто укрыл ручей битумно-пластикатной лентой для изоляции газовых труб.
Делал задние диски заново. Отрезал на двух дисках по полке и сваривал встык. Шов густо промазал краской. Чё ж я раньше не догадался. 2 месяца ничего нигде ни намека на пропускание.
andrianych
Сообщение andrianych » Вт ноя 15, 2011 11:08 pm
Шины планирую такие же как у тебя 25*8*12 и 25*10*12 диски оковские. смотрел на сайте motokvartal.com.ua выбор большой но цены не айс(( посмотри сам 1грн=4руб.
Кстати чем резал диски:токарным или болгаркой?от чего полоса?
