Страница 2 из 4
Re: Стойка: задний амортизатор "Жигулей"+2 пружины "Урала"
Добавлено: Пт янв 07, 2011 11:57 pm
rsemenov
на багги,пружина заз,будут регулируемые.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 12:30 am
sivanko
Перж писал(а):Полезная инфа по амортам http://vip-agro.com/
Не уверен я в это сайте, может опечатка. Но у ни волговские (газ24) амортизаторы передний и задний одинаковы :fool: :kez_11: :lol: .
Добавлено: Сб янв 08, 2011 7:46 am
Юрий
Самый большой ход отечественные - для Москвич-2141 - задние СААЗ 3102-2905006-61 - 250 мм
для ИЖ-2126 - задние 2126-2915006-01 - 250 мм (а Плаза для них (ДА24.2915004) -254 мм).
Добавлено: Вс янв 16, 2011 7:45 pm
sivanko
Вопрос к спецам!!!
Какой амортизатор лучше использовать в конструкции Перж (аморт + 2 пружины Урал)?
Есть 2 варианта:
1. Амортизатор на автомобиль Москвич 412 Задний.
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 530
Минимальный 330
Ход поршня, мм 200
Масса, кг 1,65
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 294 (30)
ход отбоя 934 (95,5)
2. Амортизатор на автомобиль ВАЗ 2101 Задний СААЗ.
Присоединительные габариты (мм) Максимальный 492 Минимальный 310,5
Ход поршня, мм 181,5
Масса, кг 1,3
ход сжатия 283 (28,8)
ход отбоя 1060 (108)
Добавлено: Вс янв 23, 2011 1:16 am
shumz
Юрий писал(а):Самый большой ход отечественные - для Москвич-2141 - задние СААЗ 3102-2905006-61 - 250 мм
правда твоя.. :hi:
вот интересно, они разборные или где?? или как у ваза, старые разборные, новые не разборные..
http://www.z-saaz.ru/products/params/me ... fault.aspx
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:45 pm
sivanko
Мне кажется для квадрика жестковаты будут, да и длинна (62 см +ухо) великовата.
А какой у них наружный диаметр трубы корпуса?
У нас они практически вдвое дороже жигулевских (160 грн против 90 грн.). Надо думать, стоит ли за них браться.
Добавлено: Вс янв 23, 2011 1:48 pm
denvoroshil
правда твоя.. :hi:
нужная штука если не хочешь ходить по магазинам с линейкой)))
Добавлено: Вс янв 23, 2011 5:07 pm
shumz
sivanko писал(а):Мне кажется для квадрика жестковаты будут, да и длинна (62 см +ухо) великовата.
я не говорил что эти амоты буду использовать для квадра, для него и хватит задних классических..
Добавлено: Вс янв 23, 2011 6:46 pm
sivanko
Советую обратить внимание на амортизаторы от москвича 412, у них ход 200 мм и они мягче ВАЗовских.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 9:07 pm
sivanko
На сайте http://kvadrostels.ru/article/ustanovka ... tels-500k/ подсмотрел идею нижнего крепления опоры амортизатора.
В кратце - используется хомут от глушителя ваз2108.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 6:58 am
shumz
sivanko писал(а):подсмотрел идею нижнего крепления опоры амортизатора.
всю статью не читал, но если хомут просто стянут, то в процессе эксплуатации он сьедет вниз..
Добавлено: Ср янв 26, 2011 7:11 am
sivanko
На амортизаторе ваз (смотрел СААЗ) в нижней части корпуса есть небольшое утолщение (около 2мм). Оно может послужить упором.
В закромах гаража обнаружил трубу 42 мм внуренний диаметр. Буду пробовать из нее точить нижний упор. Возможен вариант с резьбовой регулировкой амортизатора. Все зависит от лени токаря.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 7:48 am
ValeraBaggi
sivanko писал(а):На сайте http://kvadrostels.ru/article/ustanovka ... tels-500k/ подсмотрел идею нижнего крепления опоры амортизатора.
Вариант опробовал на себе. когда пневмостойка умерла, пришлось в последнюю ночь перед стартом делать нечто подобное, держит пружину отлично. но выглядит как то не эстетично, да и сильно большая конструкция получается. Это скорее ремонт на скорую руку.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 8:15 am
К этому утолщению прекрасно привариваются упоры. А хомут будет мять наружную трубку жигулевского гидравл. аморта (СААЗ).
Добавлено: Ср янв 26, 2011 12:00 pm
sivanko
Перж писал(а):К этому утолщению прекрасно привариваются упоры. А хомут будет мять наружную трубку жигулевского гидравл. аморта (СААЗ).
А можно варить не разбирая амортизатор?
