Стойка: передний газовый амортизатор "Волги"+пружина "Урала"
Перж
Сообщение Перж » Пт янв 07, 2011 12:39 am
Планировал использовать в передней подвеске квадрика с ходом 200 мм. Но ход штока 120мм не обеспечит эффективную работу подвески - для таких ходов подвески придется сильно наклонять амортизатор, что уже не есть гут.
Перж
Re: Стойка: передний газовый амортизатор "Волги"+пружина "Ур
Сообщение Перж » Пт янв 07, 2011 12:52 am
Взят волговский газовый передний аморт, отрезан нижний сайлентблок, сверху на шток надета шайба 39х10х3, приварена к штоку, выше шайбы шток отрезан. Приварены сверху (к шайбе) и снизу (на место сайлента) уши от заднего аморта классики. Волговские уши не пойдут: большие, ураловская пружина не налезет. Волговский аморт в диаметре 45мм, как и ураловский, поэтому хитрый механизм поджатия пружины тупо переносится с донора на волговский аморт. Толщина стенки газового аморта 2 мм, полуавтоматом варится изумительно, но осторожно, передышки через сантиметр, поливая водой. Параметры пружины: внешний диаметр 62мм, внутр. 46мм, толщина проволоки 8мм.
Перж
Сообщение Перж » Пт янв 07, 2011 1:13 am
фото
Перж
Сообщение Перж » Пт янв 07, 2011 1:14 am
еще
sivanko
Сообщение sivanko » Сб янв 08, 2011 7:55 pm
Читал на сноумобилях по-моему. Там на снегоход делали амортизатор из переднего ЗАЗа с пружиной от Урала. Пишут что пружина стает без всяких переделок. У этого амортизатора ход 120 мм. Я думаю такая комбинация должна неплохо работать.
Перж
Сообщение Перж » Вс янв 09, 2011 12:13 am
Маловато хода.
валера
Сообщение валера » Вс янв 09, 2011 12:17 am
Стесняюсь спросить А зачем такой большой ход?
sivanko
Сообщение sivanko » Вс янв 09, 2011 12:18 am
Перж писал(а):Маловато хода.
Так мне кажется что одна ураловская пружина больше и не сдавится. под большой ход надо 2 пружины.
vitalik
Сообщение vitalik » Пт янв 14, 2011 12:31 pm
жесткость двух пружин- (А1*В1):(А1+В1)=С1.
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 » Пт янв 14, 2011 1:49 pm
А зачем большие ходы подвесок нам? Кто мне обьяснит из людей ИМЕЮЩИХ УЖЕ багги и квадры. К примеру при эксплуатации своей я так и не понял зачем мне огромные ходы подвесок :) видео понасмотритесь дюнабаг и потом бредите машинами с абсолютно бесполезной кинематикой в наших краях.
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Пт янв 14, 2011 3:01 pm
Алексей.540 писал(а):А зачем большие ходы подвесок нам? Кто мне обьяснит из людей ИМЕЮЩИХ УЖЕ багги и квадры. К примеру при эксплуатации своей я так и не понял зачем мне огромные ходы подвесок :) видео понасмотритесь дюнабаг и потом бредите машинами с абсолютно бесполезной кинематикой в наших краях.
срочно на ЗИЛ. спасать школу проектирования. а то понимаешь понаприехали тут подмосковные гастрбайтеры и пытаются дедов учить как машина строить. ход им. понимаешь. в полметра подавай. спасите зил, ладно?
Перж
Сообщение Перж » Пт янв 14, 2011 3:34 pm
валера писал(а):Стесняюсь спросить А зачем такой большой ход?
Посмотрел хода у утилитов: 20-25 см.
Перж
Сообщение Перж » Пт янв 14, 2011 3:54 pm
Понеслась... :acute: Мужики, вы чё? :aggressive:
Перж
Сообщение Перж » Пт янв 14, 2011 4:09 pm
vitalik писал(а):жесткость двух пружин- (А1*В1):(А1+В1)=С1.
В каком случае? Бок о бок? А если одна на другой?
liza
Просто Лиза
Сообщение liza » Пт янв 14, 2011 5:33 pm
Одна нат другой (можно грубо делить жосткость пружины на два ):) Тоесть последовательно.
