вопрос по дискам
miha1972
Re: вопрос по дискам
Сообщение miha1972 » Сб окт 16, 2010 7:28 pm
полностью согласен .
bersan
Сообщение bersan » Ср апр 13, 2011 10:28 pm
Мужики кто знает подскажите пожалуйста,на ступицу2109 на 13 оденится квадровский диск на 12,сам понимаю, что раздница 2,54 см, но кто ставил подскажите.
vasyl
Сообщение vasyl » Чт апр 14, 2011 12:18 am
Если разболтовка одинаковая, то заглянь на ту же девятку- какой там зазор от супорта до диска, вот тебе и ответ..
bersan
Сообщение bersan » Чт апр 14, 2011 10:57 pm
Да ты прав ,если есть 1,3 см,то влезет,а на счет разболтовки придется переходную шайбу делать и этим ещё диск наружу вынесется.
димон514
Сообщение димон514 » Чт апр 14, 2011 11:45 pm
да и крыло наверно подрехтует
slava_gor
Сообщение slava_gor » Ср ноя 30, 2011 2:25 pm
Решил не открывать новую тему - здесь спрошу. Кто знает какой размер (в дюймах) колеса, вернее диска мотороллера муравей. R9?R10? Думаю - можно ли их использовать для квадровой резины, с камерой например от жигулей, естесственно.
slava_gor
Сообщение slava_gor » Ср ноя 30, 2011 2:45 pm
Вот такое есть колесо, а хочу резину с квадра с размером 20х10х9 поставить - подойдет или нет?
slava_gor
Сообщение slava_gor » Ср ноя 30, 2011 3:09 pm
Ау, народ! Что, никто не знает?
:kez_11:
User buggy
Сообщение User buggy » Ср ноя 30, 2011 3:44 pm
4Х10 дюймов у мотороллера, от квадра широкая слишком. Можно между половинками проставку поставить.
slava_gor
Сообщение slava_gor » Ср ноя 30, 2011 3:54 pm
User buggy писал(а):4Х10 дюймов у мотороллера, от квадра широкая слишком. Можно между половинками проставку поставить.
Это понятно, я про радиус/диаметр. налезет или нет, хотя диски разборные. Если у муравья R10 можно ли вкрячить на него резину 20х10х9?
cimyliant
Сообщение cimyliant » Ср ноя 30, 2011 7:27 pm
shumz писал(а):
miha1972 писал(а):хочу вас немного поправить R это не радиус колеса . в маркировке R означает что резина имеет радиальное расположение нитеи каркаса ,а10,12,13 и тд это диаметр колеса в дюймах (2,5см) можете сами измерить ,а диаметр это в 2 раза больше радиуса .
моя очепятка, конечно диаметр посадочного места..
1 дюйм = 2,54см, но не нужно строго подгонять колёса, если вы чертите в 3Д софте, например ширина оковского диска 4 дюйма = 10,16, в реале ОКОвксий диск 12.5 см(не точно), т.к. 4 дюйма это величина посадочного места, но у диска есть ещё и бортики для усиления, вот в реале он и получается шире(больше)..., тоесть если сварить 2 ОКОвских диска, то в теории должно быть ширина 8 дюймов = 20,32см, на самом деле будет 25см (не точно)..
картинка полезная. Спасибо.
Эрнесто Чегевара
User buggy
Сообщение User buggy » Чт дек 01, 2011 7:57 am
Посадочный 10 дюймов. Если в обозначении квадрорезины 10 это посадочный размер то она как раз на этот диск, но вот ширина слишком большая , нужно диск расширять.
slava_gor
Сообщение slava_gor » Чт дек 01, 2011 10:15 am
Спасибо всем за ответ. :drinks:
