вопрос по дискам
Sansey17
вопрос по дискам
Сообщение Sansey17 » Ср авг 25, 2010 3:15 pm
Ребят подскажите с проблемой. на квадре стоят передние ступицы девяточные с сверловкой 4х98 ,а задние москвичевские 4х108, диски по два штуки продавать не горят желанием,так что возникает вопрос что делать?взять диски одной сверловки например 4х108 поставить на заднюю приводную ось, а на преднюю ось заказать поставки-переходки или же можно пресверлить отверстия в ступице?или наоборот москвичевские пересверлить?
alkozlov
Re: вопрос по дискам
Сообщение alkozlov » Ср авг 25, 2010 3:37 pm
Проще на переднюю ступицу сделать проставку под космичевский диск!
miha1972
Сообщение miha1972 » Вт окт 12, 2010 8:15 pm
взять в любом шиномонтаже любые диски почти задаром .Шиномонтажник с 10 летним стажем
bersan
Сообщение bersan » Вт окт 12, 2010 8:30 pm
Так тебе и отдадут!Каждый хочет погреть руки.
Staford
Сообщение Staford » Вт окт 12, 2010 8:42 pm
Ясно же написано - "почти за даром" факт то в том что дешевле новых...
С уважением Staford
bersan
Сообщение bersan » Вт окт 12, 2010 9:17 pm
У меня вопрос другой.Как пересчитываются АTVшная резина и соответственно диски относительно к нашим совковым 13",14",15" ??? Кто знает попрошу разъяснений .
Sansey
Сообщение Sansey » Вт окт 12, 2010 10:30 pm
проблему решил, просто пересверлил отверстия, ступица позволяет
Sansey
Сообщение Sansey » Вт окт 12, 2010 10:38 pm
к статии диски вот такие
Сообщение Bookvoed » Вт окт 12, 2010 11:04 pm
Диск на картинке - не от 2109 и не от М2141, сверловка не та :acute:
Sansey
Сообщение Sansey » Ср окт 13, 2010 12:06 am
просто взял первую попавшуюся картинку с этим диском,для наглядности
shumz
Сообщение shumz » Ср окт 13, 2010 4:30 am
bersan писал(а):У меня вопрос другой.Как пересчитываются АTVшная резина и соответственно диски относительно к нашим совковым 13",14",15" ??? Кто знает попрошу разъяснений .
Например резина квадра: 27х12х12
27 Диаметр..
12 Ширина..
12 Радиус колёсного диска..
Диски читаются почти также как и у авто..
13 радиуса квадриковской резины не бывает.... как на зло пля... :angry2:
Полезные ссылки:
Как читать размер диска для квадроцикла http://itptires.ru/atv-wheel-size.html
Таблица размеров покрышек АТВ http://www.starcorussia.ru/production/ATV.html
bersan
Сообщение bersan » Ср окт 13, 2010 9:12 pm
shumz спасибо! Но из за работы интернета пока не могу посмотреть ссылки.Но еще вопрос как ширина диска получается квадровская и какой радиус более ходовой?
shumz
Сообщение shumz » Чт окт 14, 2010 3:29 am
bersan писал(а):shumz спасибо! Но из за работы интернета пока не могу посмотреть ссылки.
странно.., сюда то ты зашёл..
не понял вопроса.. диски у квадров свои, маленькие и широкие по стравнению с авто-дисками, размеры читаются как и на авто, что бы подогнать ОКОвский диск под квад резину, делают вварку металл пластины..
В одной из ссылок выложенной выше, есть тааблица, где написано какие размеры диска применяются для той или иной резины, например для передней резины 25х8х12 диск 7 дюймов, для задней 25х10х12 диск 8 дюймов, для большой задней резины 17х12х12 диск 10.5 дюйма.. как-то так..
а я откуда знаю.. я ещё сам новичёк...
Стоковые (заводские) колёса 25 дюймов, но в процессе эксплуатации устанавливают бОльшие размеры, нужно учитывать и возможности двигателя, у друзей кава 700 кубов, не напрягаясь сьела 27 резину, а вот стэлс 500 кубов, на 26ой уже немного скисает..
не хочу гововрить за всех, вышесказанное моё личное мнение, буду рад если кто поправит..
miha1972
Сообщение miha1972 » Чт окт 14, 2010 12:23 pm
хочу вас немного поправить R это не радиус колеса . в маркировке R означает что резина имеет радиальное расположение нитеи каркаса ,а10,12,13 и тд это диаметр колеса в дюймах (2,5см) можете сами измерить ,а диаметр это в 2 раза больше радиуса .
shumz
Сообщение shumz » Чт окт 14, 2010 6:57 pm
miha1972 писал(а):хочу вас немного поправить R это не радиус колеса . в маркировке R означает что резина имеет радиальное расположение нитеи каркаса ,а10,12,13 и тд это диаметр колеса в дюймах (2,5см) можете сами измерить ,а диаметр это в 2 раза больше радиуса .
моя очепятка, конечно диаметр посадочного места..
1 дюйм = 2,54см, но не нужно строго подгонять колёса, если вы чертите в 3Д софте, например ширина оковского диска 4 дюйма = 10,16, в реале ОКОвксий диск 12.5 см(не точно), т.к. 4 дюйма это величина посадочного места, но у диска есть ещё и бортики для усиления, вот в реале он и получается шире(больше)..., тоесть если сварить 2 ОКОвских диска, то в теории должно быть ширина 8 дюймов = 20,32см, на самом деле будет 25см (не точно)..
