Ширина диска под квадриковскую резину
mservis
Сообщение mservis » Пт сен 25, 2009 12:53 pm
Привет всем. Здесь было много описаний технологии расширения дисков под квадроцикловскую резину, но никто конкретно не написал ширину полученного диска и как она потом сидит, не разбортовывается ли когда приспущена. Интересует 25 размер, под 12 диск от оки, 8 и 10 ширина. Есть ли отличие передних и задних дисков. По каталогам на квадр идет один тип дисков.
stasec
Сообщение stasec » Пт сен 25, 2009 1:47 pm
Присоединяюсь к вапросу...
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
тут расширенно полосками - http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?t=4459
Хозяин пишет что перед раширял на 70 мм а зад на 140 и добавил "это примерно, точно не помню" !!! я задал вапрос ему в теме, бедем ждать, надеюсь поможет!!!
rbt06
Сообщение rbt06 » Пт сен 25, 2009 3:35 pm
А самим слабо ,померить диск ,разделить на 25,4,получите дюймы,а дальше у квадров 8-10-12 дюймов,вычитаете из них полученный результат и умножаете на 25,4.
Пример,ширина диска 140мм:25,4=5,5дюйма
резина 12 дюймов-5,5=6,5дюйма
6,5х25,4=165 мм ваша проставка
mservis
Сообщение mservis » Пт сен 25, 2009 6:43 pm
Не слабо, но квадровская резина эксплуатируется в других условиях, по теории на нее заужение диска по отношению к ее ширине должно быть больше чем на авто во избежании разбортовки, потомучто она работает на низком давлени , но при сильном заужении уменьшается пятно контакта. Поэтому нужна золотая середина между низким давлением и максимальной площадью контакта. А это можно узнать только на практике или хотябы скопировать по квадриковскому диску. Но у нас их негде посмотреть.
stasec
Сообщение stasec » Пт сен 25, 2009 7:20 pm
rbt06, не правильно подсчитал)))))))) 12 дюймов это вообще радиус)))
зная, что передняя резина 8, а зад 10, получается так:
Перед
8х2,54-(ширина диска)=(ширина проставки)
Зад
10х2,54-(ширина диска)=(ширина проставки)
Но действительно ли оно так??? Не разуемся ли??? А если самому делать то можно было здесь и не регистрироваться, мы пишем здесь надеясь на помощь, а не на критику!!!!
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Пт сен 25, 2009 7:30 pm
на сколько я помню учебники, то для 100% шины ширина диска на 25-30% меньше ширины беговой дорожки. с уменьшением высоты профиля процент заужения уменьшается. например для шины 610/210/15(слики гончие, если кто не понял) оптимальной шириной диска признана 7.5 дюйма. что в мм 190,5. квадровая шина 65% для 10 дюймовой ширины и 80% для 8дюймовой. я бы взял заужение 20% для передней шины и 15% для задней(что , собсно, и делаю). вставки, соответственно получаются разные.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
stasec
??? радиус? посадочный диаметр сталобыть 24 дюйма. при габаритном диаметре 25 дюймов. ну-ну. по полдюйма резины...в добрый путь, товарисч.
selen
Сообщение selen » Пт сен 25, 2009 7:35 pm
http://www.starcorussia.ru/products/starco2008/050.html
В этом каталоге есть ширина дисков под конкретную резину.
Мои диски http://foto.mail.ru/mail/anton_selyanin53/1
stasec
Сообщение stasec » Пт сен 25, 2009 8:03 pm
selen, как я понял наращивал трубой, можешь уточнить размер??? А сверху надел кольца да? тоже из трубы или полоски???
mservis
Сообщение mservis » Пт сен 25, 2009 8:09 pm
selen писал(а):http://www.starcorussia.ru/products/starco2008/050.html
Чего-то не поглазам мне, где там про диски?
А зачем на своих дисках середину вырезал?
stasec
Сообщение stasec » Пт сен 25, 2009 8:14 pm
Извините за глупый вапрос, просто я не нашол ширину дисков под резину)))) моя резина к299, зарание спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Присоединяюсь к вапросу mservis про середину! Были бы признательны если описал полный процес изготовки, что зачем вырезал и каким материалом что добовлял!
mservis
Сообщение mservis » Пт сен 25, 2009 8:14 pm
Я гдето видел про 7 дюймов на перед и зад одинаково.
stasec
Сообщение stasec » Пт сен 25, 2009 8:15 pm
mservis, сомневаюсь!!! я тоже думал будет легко :suicide: !!!
но как мне её привезли у меня сердце в пятки ушло, размеры далеко не одинаковые)
selen
Сообщение selen » Пт сен 25, 2009 8:30 pm
http://www.starcorussia.ru/products/ATV.html тут точно есть.
Вырезал ступицу, чтобы установить по центру вставки.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Толстостенная труба толщина стенки 8 мм., размер точно сейчас не скажу не помню, но наружний ее диаметр больше наружнего диаметра внутренней части окушного диска, а внутренний меньше той же части диска. Вставка выполнена как одно целое, без всяких полосок. Сейчас попробую добавить чертежик.
stasec
Сообщение stasec » Пт сен 25, 2009 8:33 pm
selen, ты ошибся, в этой таблице нет ширины диска!!! там размер резины и все её характеристики!
Пока придерживаюсь словам Прохожий_на_автобусе, 8 и 10 дуймов уменьшу на 20 и 15 процентов!
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Пт сен 25, 2009 8:36 pm
ширина по последней ссылке есть. 6.5 перед и 8.5 зад. я почти попал.
