Добрый день.
При конструировании квадроцикла столкнулся со следующей задачей: нужны характеристики мотоциклетных (и не только) амортизаторов, желательно объединенных с пружинами. На текущий момент нашел характеристики амортизаторов от ижа, тулы, урала, сзд, заз, ваз 2101
по характеристикам мне близки заз: ход амортизации 120мм, нагрузка 225 кг, но не устраивает внешний вид - верхний колпак пружины, и верхнее крепление амортизатора - не как у мотоцикла.
Может ли кто из уважаемых что либо посоветовать?
Характеристики амортизаторов, что удалось обнаружить в инете готов выложить, но не знаю как прикрепить картинку
забыл указать про отличие мотоциклетных амортизаторов с пружинами от автомобильных с пружинами: у первых, как правило, есть преднатяг пружины.
характеристики:
применяемость/стат. нагрузка, кг/длина межцентр. при этой нагрузке/внешний диам/ход амортизации
*тула/80/280/63/80
*иж/120/308/60/90
*урал, днепр/160/325/70/80
*сзд пер/130/250/50/100
*сзд зад/190/290/50/100
*заз пер/225/365/55/120
*заз зад/330/390/55/120
*ваз пер/315/300/50/130
*ваз зад/300/310/50/160
для поздних ижей с преднатягом:
Ход штока, мм 85
Сила сопротивления гидравлики при обратном ходе, кг 85
Усилие пружины, кг 85
предварительного поджатия 26,5
при полном ходе 210
характеристики:
*тула/80/280/63/80
*иж/120/308/60/90
Ход штока, мм 85
при полном ходе 210
Дык тыж уже нашел всё сам. Совковых то больше, широкораспространенных и дешевых нет почти.
Я так понял, что тебе приглянулись передние ЗАЗ. Сразу скажу, что пружина там слабая, она вспомогательная к торсионной подвеске. Я на снегоход ставил такие амортизаторы с пружинами от мотоцикла Урал. Встают как родные, выглядят прилично. Вот амортизатор без пружины
а вот на заднем плане видно уже с пружиной. Выглядит вроде хорошо.
