Размер шин на подвеску Макферсон
mischa
Сообщение mischa » Ср мар 22, 2023 10:52 pm
Всем привет! Подскажите пожалуйста, имеем самодельный квадроцикл с подвеской Макферсон из комплектующих ваз 2109. Какой размерности квадрорезина туда залезет? И что скажете о шинах Кама квадро АТМ, на озоне за приемлемую цену продают. Склоняюсь к двум вариантам либо ширина 9 либо 8 дюймов, высота 26, диаметр диска 14
Re: Размер шин на подвеску Макферсон
Сообщение Bookvoed » Чт мар 23, 2023 6:02 pm
Если я правильно понимаю, то главное не упереться в чашку пружины и разварить диски на 2-3 дюйма. Если разваривать наружу то все должно встать. На крайняк есть проставки.
А по резине - по фото как средняя МТ, если без фанатизма, то нормально :hi:
mischa
Сообщение mischa » Пт мар 24, 2023 10:58 pm
Да, смущает вероятность упереться в чашку пружины по высоте, либо если взять на 9 дюймов то в сам амортизатор. Не особо хочется заморачиваться с проставками и разварками. Он у меня без этого широкий, 1100 мм по центрам колёс, штатные короткие привода не укорачивал. Если взять 8 дюймовые, то они налезут на штатные 14 диски ваз? Или все же разваривать нужно будет
Сообщение Bookvoed » Пн мар 27, 2023 9:31 am
Налезть налезут, но шина может неправильно работать на узком диске, беговая дорожка будет не плоская, а выпуклая
