Передняя ступица
Игорь45rus
Передняя ступица
Сообщение Игорь45rus » Пт май 25, 2018 7:50 am
Какое расстояние должно быть между крайними точками?
Re: Передняя ступица
Сообщение Андрей 318 » Пт май 25, 2018 10:42 am
Чем больше расстояние, тем меньше нагрузка на рычаги и шаровые.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пт май 25, 2018 11:01 am
Делай порядка 210-220 мм по центрам качания, я понимаю задача чтобы в диск залезло? Оталкиваюсь от классических кулаков, они около 195 мм, чуть больше будет лучше!
Игорь45rus
Сообщение Игорь45rus » Пт май 25, 2018 12:38 pm
Расстояние между креплением верхнего и нижнего рычага 210мм
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пт май 25, 2018 7:01 pm
Это вопрос выше??? Или у тебя уже есть рама с ушами с растоянием 210 мм??? Тогда зачем спрашивать, делай на кулаке оси качения на 3-5 мм больше и нормально будет
Игорь45rus
Сообщение Игорь45rus » Пт май 25, 2018 7:55 pm
Вот это и хотел услышать... Делать больше 210-и либо меньше
