Конденсат в раме!
ssava
Конденсат в раме!
Сообщение ssava » Вт апр 24, 2018 10:56 am
Приветствую.
Вчера менял мятый передний "бампер" на квадрике, сделанный из профиля 40*40*1.5. Вьехал в камень и помял середину где у меня вкручивался рым болт. Решил поставить 2 сваренных уголка.
Срезал старый профиль и увидел, что в продольном правом лонжероне 40*40*1.5 конденсат и ржа. Левый лонжерон был обработан мовилем изнутри. Правый видимо не обработал по какой то причине.
Теперь думаю, может стоит сделать сбоку дренажники и заливать туда жижу для смазки, а потом сливать. Перед установкой бампера все промажу permatex (преобразователь) и пролью мовилем.
Изображение[/url]
Изображение[/url]
trulonso
Re: Конденсат в раме!
Сообщение trulonso » Вт апр 24, 2018 11:36 am
скорее набрал воды в луже, конденсату там взяться неоткуда
ssava
Сообщение ssava » Вт апр 24, 2018 12:38 pm
Набрать не мог т.к с зимы еще не выезжал. А так снизу защита прикручена на саморезы и , если бы я встал в луже мин на 30 то возможно и затекло бы немного воды. Больше ей доступа в раму нет. Хотя левый лонжерон хоть и промазан, но сухой внутри.
Сообщение Андрей 318 » Вт апр 24, 2018 3:10 pm
Всегда сверлю 5мм отверстия в нижних точках каждой трубы на раме. В отверстия заливаю/забрызгиваю аэрозольный мовиль через трубочку.
Но вот резать и проверять еще не приходилось.
Сообщение Bookvoed » Вт апр 24, 2018 3:23 pm
Просверлить отверстие, налить 100-150 гр подсолнечного масла, заткнуть отверстие, через год налить еще. Проверено, подсолнечное ползет во все стороны и после высыхания оставляет очень прочную пленку.
