как изготовить диски r9?
Cop
Сообщение Cop » Пт ноя 04, 2016 2:20 pm
Вообще подвернулась задняя резина с квадра r9 я ее купил. Думал диски изготовить раз плюнуть но не тут то было, есть диски на 10 и на 8. А 9 стоят очень дорого, может кто то делал. подкиньте идейку как замутить.
Или с чего можно взять основу, на сельхоз технику ходил есть r9 со старых советских сеялок но у них металл тонкий боюсь резина на диске будет проворачиваться. А кроме них больше ничего не показали.
stels40
Re: как изготовить диски r9?
Сообщение stels40 » Пт ноя 04, 2016 7:08 pm
Толщина металла не показатель. Если хамп нормальный - проворачиваться не должно.
Cop
Сообщение Cop » Пт ноя 04, 2016 7:36 pm
Да в том и беда что они из двух половин и штампованые, тонковатые.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пт ноя 04, 2016 9:08 pm
А что за техника то будет? Не вижу ничего плохого в использовании вышеупомянутых дисков
Cop
Сообщение Cop » Пт ноя 04, 2016 9:38 pm
Диски для квадра.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Пт ноя 04, 2016 10:06 pm
Да ничего не будет, подобные на инвалидке ставили, там вес 500 кг
Cop
Сообщение Cop » Пт ноя 04, 2016 10:31 pm
Да боюсь что при низком давлении и в буксе может соски вырывать.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Сб ноя 05, 2016 7:51 am
Мой опыт езды на простых штампах Р13 с зимними шинами на давление 0,5-0,6 атмосферы показал что все отлично держит! Да и не вездеход с такими колесами маленькими у тебя будет, нечего их спускать сильно
