из какой стали переходник на кардан?
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Пт окт 28, 2016 11:28 pm
Всем привет!
К самоделкиным и мотостроителям за подмогой!
Ребята нужна консультация и совет, поставил на гамакс 600 й мотор ока с мкпп, теперь значит мне нужно, соеденить привод оки с двумя гранатами (шрусами) внутренней и наружней которую было решено вставить в редуктор через переходник в виде шестерни , наружняя шлицевая часть которой будет входить в редуктор, а в ее внутреннюю шлицевую будет вставляться обрезанный шток наружней гранаты ока.
Последовательность следующая (Мкпп-Вн. Граната-привод-наружняя граната- шестерняпереходник-редуктор).
Так вот в этой связи у меня вопрос следующий
Мне нужна помощь в подборке стали для изготовления шестерни-переходника, способ и степень закалки (либо цементирования , азотирования) поверхности шлицевых частей с предпочтительным числом твердости для подобных изделий которые используются в качестве шестеренок в машиностроении с подобными нагрузками!
А именно, меня интересует марка стали, способ закалки или др., и число твердости для данного изделия желательно с обьяснениями почему именно эта сталь, способ термообработки и те или иные характеристики.
За ранее спасибо всем откликнувшимся!
ВиРус1381
Re: из какой стали переходник на кардан?
Сообщение ВиРус1381 » Сб окт 29, 2016 7:54 am
возьми 45 сталь и закали в масле, более точный способ закалки найдешь в литературе ;)
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Сб окт 29, 2016 8:30 am
ВиРус1381 писал(а):возьми 45 сталь и закали в масле, более точный способ закалки найдешь в литературе ;)
45 сталь ясно, а что то подобное из нее делали? Как себя показала?
Мне тут месные 40Х рекомендуют надо справочник найти
Олег-Дмд
Сообщение Олег-Дмд » Сб окт 29, 2016 10:23 am
А может по другому? То что в редуктор входило, осталось в наличии? Так может к Этому проще гранату Окушкинскую ту что наружная приварить?
Сообщение Vitalya32 » Сб окт 29, 2016 11:00 am
из любой,из аллюминия делали что бы полегче,аллюминий из поршня добывали
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Сб окт 29, 2016 9:48 pm
Олег-Дмд писал(а):А может по другому? То что в редуктор входило, осталось в наличии? Так может к Этому проще гранату Окушкинскую ту что наружная приварить?
Да шлицевые которые в редуктор входили есть, но только один из них с крестовинами реально пр варить к гранате наружной предварительно обрезав у нее шток, а вот второй тот который идет на передний редуктор там шлицевая шестерня одета на шток 20 мм диаметром , такой толщины шток варить к гранате считаю бесполезным занятием лопнет всеравно либо сам шов либо рядом
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Сб окт 29, 2016 9:51 pm
Vitalya32 писал(а):из любой,из аллюминия делали что бы полегче,аллюминий из поршня добывали
Неверится, сам видел не раз соррваные шлици на стальных деталях
Олег-Дмд
Сообщение Олег-Дмд » Сб окт 29, 2016 11:16 pm
В гранате отверстие 20 мм, вварить туда шток.
Или втудку переходную с 20 мм штока на шток гранаты. И приварить продольными швами.
Момент на кардане в неск. раз меньше, чем на приводах. Не должно порвать.
Если по феншую приварить.
larchik1986
Сообщение larchik1986 » Вс окт 30, 2016 12:24 am
Олег-Дмд писал(а):В гранате отверстие 20 мм, вварить туда шток.
В принципе можно, но только опять же отверстие в гранате - нужен токарь, варить - аргон искать, да и крестовинки уже не свежие , плюс дорогие новые , плюс на передний редуктор нет крестовинкы там в любом случае шрус нужен либо крестовина от чего нить.
А в моем варианте только шестерня и все , а остальное в гараже болгаркой
