Страница 1 из 1
Вопрос по задней подвески
Добавлено: Сб окт 11, 2014 12:19 am
Олег1707
Приветствую всех!Нужен совет!Нижние рычаги и верхний треугольный рычаг должны быть параллельны друг другу?И по длине должны быть одинаковые?
Re: Вопрос по задней подвески
Добавлено: Сб окт 11, 2014 1:39 am
ak68
Не понятен вопрос..,
Добавлено: Сб окт 11, 2014 2:01 am
Олег1707
Ели смотреть с боку на раму(как на фото)верхний треугольный рычаг должен быть параллелен нижним рычагам?Длина верхнего треугольного рычага должна быть такой же как и нижних рычагов?Или всё это не имеет значения?
Добавлено: Сб окт 11, 2014 3:09 am
ak68
фото в верху где? О! ё-мое, увидел, видимо сразу не открылось, сначала вообще подумал совсем про другое, думаю пофигу, главное что бы мост не выворачивало больше чем углы работы крестовин и крепления аммортизаторов, хотя где то читал что для правильной работы обе креставины при ходе моста должны отклонятся на одинаковый угол, почему- х.з.
Добавлено: Сб окт 11, 2014 8:34 am
Тавровод
Фотка чего-то не фурычит.
Я так понял речь идет о А-образном рычаге задней подвески и продольных тягах, если так то длиння рычагов и их положение нужно согласовывать с карданом и углами крестовин.
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 8:32 am
Олег1707
Нужен совет по рулевой!Сошка рулевая на ступице 12.5 см. на рулевом валу 9.5см.Рулевые тяги немного не параллельны рычагам,около 1.5см на рулевой сошке.Надо укорачивать сошку на валу,что бы тяги были параллельны рычагам или 1.5см не играет большой роли?Ещё вопрос.Сделал прямой рулевой вал из прутка диаметром 14мм.Не слабовато будет?
Добавлено: Пт июн 16, 2017 10:24 pm
kirillkin
Подскажите,никак не вкурю,что это за конструкция, вместо шаровой?(самопал?А есть его чертежи или рекомендации по нему?)
Добавлено: Пт июн 16, 2017 10:25 pm
kirillkin
Или фото,конкректно данного узла,извените,если был дан ответ на подобный вопрос ранее,я не нашел!
Добавлено: Сб июн 17, 2017 7:53 am
игорь_
в принципе там нечего сложного нет,к пластине приварена толстостеная трубка с отверстием в 12 мм,платина прикручиваеться в отверстия под шаровую,фото не моё ,взял с этого сайта.
Добавлено: Сб июн 17, 2017 8:02 am
игорь_
Добавлено: Сб июн 17, 2017 12:25 pm
семен36
Добавлено: Пн июн 19, 2017 1:23 pm
ВиРус1381
Я вот себе так же сделал, и тут такое произошло неприятное событие((( как сфоткаю выложу, но если в двух словах, то оба сайлента сдвинулись назад примерно наполовину..... из за чего такое произошло? пока не знаю, но больше такого не видел, вроде все катают и такого не было..
Добавлено: Сб июн 23, 2018 10:49 pm
Michaelbrurb
Появился стук когда поднимаю велосипед. Идет из втулки маятника задней подвески так наверное называется то что на фото . Подскажите что внутри. Пластиковая или металлическая втулка? И где можно взять запчасти?
Добавлено: Ср сен 26, 2018 8:22 pm
trulonso
через хостинги типа радикал
