рулевое - вопрос
Органы управления мотовездеходом
Re: рулевое - вопрос
Сообщение tmrus » Пн ноя 11, 2013 5:06 pm
если мне не изменяет память, то ширина рейки по шарам рулевых тяг 450-455мм. Соответственно сайленты рычагов должны быть расположены на примерно таком же расстоянии, ну и естественно рулевые тяги обязательно должны быть параллельны нижним рычагам
ak68
Сообщение ak68 » Пн ноя 11, 2013 11:53 pm
Хм!? я почему то рассматривал рычаги либо от центра либо под углом...., (видимо дети и алкоголь съели весь мозг...) простейшая схема даже в голову не пришла! единственное что расстояние между точками крепления рычага будет немного меньше но думаю это не критично. да еще и место под лебедку останится! .
Chydik
Сообщение Chydik » Вт ноя 12, 2013 12:31 am
Тут вроде макферсон. Ну а я на жигулях не видел, что бы с макферсоном тяги были на одной плоскости с сайлен.б. рычагов.
Сообщение tmrus » Вт ноя 12, 2013 12:36 am
Chydik писал(а):Ну а я на жигулях не видел, что бы с макферсоном тяги были на одной плоскости с сайлен. рычагов
Если я правильно понял что ты написал, то такое практически не возможно.
Я писал тяги параллельны рычагам, а не сайлентам.
Chydik
Сообщение Chydik » Вт ноя 12, 2013 12:44 am
Я наверно не о том подумал =) Не о том. По шарам написано 450 то и сайленты рычагов должны быть на таком расстоянии. Ну а как же тогда на вазе с макферсон. Тяги рулевые идут от центра почти, а сайл. на рычагах совсем не на таком расстоянии.
Сообщение tmrus » Вт ноя 12, 2013 1:23 am
а вот Х.З. Но ведь как-то работает?? )))
ak68
Сообщение ak68 » Вт ноя 12, 2013 6:36 am
там по моему сошки на стойке высоко расположены, ближе к опорному подшипнику, при ходах смещение меньше, так как то...
wat
Сообщение wat » Вт ноя 12, 2013 7:11 am
Там и ход подвески меньше.
Billy.Bob
Сообщение Billy.Bob » Вт ноя 12, 2013 9:35 am
Chydik писал(а):Тут вроде макферсон. Ну а я на жигулях не видел, что бы с макферсоном тяги были на одной плоскости с сайлен.б. рычагов.
Вот кулаки от ИЖ 2126. Макферсон, все дела ;))
Центр рулевого наконечника ниже чем центр шаровой на рычаге.
Я когда первый раз увидел, даже не поверил, что так сделано.
alkozlov
Сообщение alkozlov » Вт ноя 12, 2013 10:47 am
Сначала вставьте пальцы, потом делайте выводы.
Вернуться в «Тормоза, рулевое, электрика мотовездхода»
