рулевое - вопрос
Органы управления мотовездеходом
ak68
рулевое - вопрос
Сообщение ak68 » Вс ноя 10, 2013 1:57 pm
Добрый день, требуется консультация гуру, имеется самодельная багги из оки, на данный момент передние рычаги сделаны таким вот образом, это в корне не правильно, т.к. при работе подвески верх- низ изменяется сход. Собственно вопрос, если переделать как нарисовано схематично черным, что бы точки крепления рычага к раме и шарнир рулевой тяги были примерно на одной линии по вертикали минимизировать проблему можно?
ak68
Re: рулевое - вопрос
Сообщение ak68 » Вс ноя 10, 2013 1:59 pm
че то фото не вставилось...
RusWin
Сообщение RusWin » Вс ноя 10, 2013 2:16 pm
Да что же вы ни один не смотрит главную страницу форума? http://buggy-plans.ru/index.php/chastye ... i-na-forum
ak68
Сообщение ak68 » Вс ноя 10, 2013 7:11 pm
вот, вроде получилось.
Просьба к модераторам перенести тему в раздел багги, н в ту тему залез...
koswin
Сообщение koswin » Вс ноя 10, 2013 7:44 pm
Судя по фотографии нижний рычаг сделан правильно. Основная проблема в том, что шарнир рулевой тяги находится гораздо уже (по ширине) чем сайлентблоки крепления рычага. Из-за этого происходит паразитное схождение-расхождение при ходе подвески, потому что радиусы вращения рулевой тяги и рычага подвески сильно расходятся. Проблему можно решить либо удлинением рычагов подвески с переносом кронштейнов крепления шарниров внутрь (поближе к шарниру рулевой тяги), либо удлинением рулевой рейки.
То что нарисовано у вас черным - считаю полной ерундой, так как ось вращения рычага будет проходить через сайлентблоки под большим углом к оси симметрии багги.
ak68
Сообщение ak68 » Вс ноя 10, 2013 9:39 pm
Перенос дальнего рычага ближе к центру проблематичен,хотелось обойтись малым, и к тому же придется рулевую рейку поднимать выше на расстояние равное как от шаровой до рул. наконечника, что тоже не айс в виду отсутствия места,(педальный узел) . А чем плохо если рычаг работает со смещением немного вперед?
Хотя если подумать то подъем рул. рейки выше на расстояние чуть больше чем от шаровой до рул. наконечника при тех же рычагах что сейчас может спасти ситуацию тем что при подъеме тяга будет доворачивать колесо внутрь тем самым компенсируя разницу в длине рул. тяги и рычага? .
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Вс ноя 10, 2013 9:58 pm
чтоб не было подруливания можно качая колесо(без пружины) нарисовать окружность качения рулевого наконечника
просто приложить картонку перпендикулярно колесу и контролируя схождение(например нитью ) нарисовать окружность качения
центр окружности и будет шарниром на рейке
перенести ось качения рычага вроде ничего плохого
Старый
Сообщение Старый » Вс ноя 10, 2013 9:59 pm
Я бы воздержался от подобных категоричных высказываний
Старый
Сообщение Старый » Вс ноя 10, 2013 10:05 pm
На первой фотографии ход мысли верный, для уточнения размеров рычага и точек его крепления можно сделать макет на "прихватках" и прокачать подвеску без пружины.
ak68
Сообщение ak68 » Вс ноя 10, 2013 10:15 pm
Ромарио666 писал(а): перенести ось качения рычага вроде ничего плохого
Спасибо! Вот и я думаю что работа рычага заключается в том что он должен перемещаться вверх-вниз и вроде без разницы как будет проходить ось маятника, параллельно продольной оси , перпендикулярно или под углом, хотя это мои чисто теоритические измышления, и как оно поведет себя при повороте руля х.з...
ak68
Сообщение ak68 » Вс ноя 10, 2013 10:19 pm
Старый писал(а):На первой фотографии ход мысли верный, для уточнения размеров рычага и точек его крепления можно сделать макет на "прихватках" и прокачать подвеску без пружины.
То есть в том что рычаг будет работать под углом - ничего страшного?
koswin
Сообщение koswin » Пн ноя 11, 2013 10:32 am
Я не хотел вас обидеть или разозлить. Просто я достаточно часто решаю различные кинематические задачи на работе в силу своей профессии... И мое мнение что такие рычаги не правильные. Конечно я могу ошибаться. Если применительно к вашим рычагам, то можно просто прорисовать в 3-d вашу модель подвески и увидеть всю кинематику движения колес при ходе подвески. Если вечером будет время, может прорисую свою подвеску с таким типом рычага и посмотрю что произойдет.
Сообщение Bookvoed » Пн ноя 11, 2013 10:43 am
Кастор будет изменяться при ходе подвески, но если сделать чтоб в минус не уходил при полном сжатии, тогда вроде нормально должно быть.
ak68
Сообщение ak68 » Пн ноя 11, 2013 1:43 pm
в принципе понятно, для начала подниму выше рулевую рейку, что бы тяга была паралельна рычагу, посмотрю что получится при крайних ходах подвески. При недостаточном результате буду мудрить с рычагами. Удлиннять рейку как то боязно.
wat
Сообщение wat » Пн ноя 11, 2013 3:07 pm
Мне кажется прощще удлинить рычаги,надо срезать трубы на которых крепятся уши и приварить прямо от этих труб впереди,которые вертикально к фарам идут,по фотке вроде сайлентблоки рычагов как раз будут проходить в той же плоскости где и у рейки.Рейку надо поднять выше,что бы расстояние между нижней шаровой и наконечником в вертикальной плоскости стало равно расстоянию между осью сайлентблоков и точкой крепления тяги на рейке.Поправьте если не прав,на макферсоне немного не так как у двухрычажки.
Вернуться в «Тормоза, рулевое, электрика мотовездхода»
