Страница 1 из 1
Переключение передач на квадре рукой самодельное
Добавлено: Чт янв 12, 2012 8:22 pm
andrianych
Привет всем форумчанам! Давно появилась мысль о переключателе передач как на заводских квадрах..и вот нашел старые задумки и решил выложить на форуме.думаю по чертежу все будет понятно.1- лапка переключения передач мото.2- труба, вал..в подшипн., 3- спецмеханизм. 4-ручка, вращающ.в 4х направл. но нарисовал только 2. 5- тросик для перекл. передач(как на руле). 6- пружина-отжиматель. 7-ручка как и 4. Для перекл. необходимо перевести ручку из состояния 7 в 8(отжим сцепления), а потом вниз и снова в положение 7(лапка 1 совершает рабочий ход как при нажатии ногой). Ну вот вроде и все. будет непонятно спрашивайте-комментируите))
Re: Переключение передач на квадре рукой самодельное
Добавлено: Чт янв 12, 2012 9:27 pm
bersan
При таком количестве соединений,я думаю вряд ли скорости будут четко включатся,но пока не попробуешь не поймешь.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 9:42 pm
andrianych
Это да! Но можно и упростить- например вместо пружины вставить целиком рычаг сцепления с руля...и т.д..совершенству нет предела!) :clapping:
Добавлено: Пт янв 13, 2012 12:13 am
andrianych
Ну так кто что думает? Или затея нестоящая?
Добавлено: Пт янв 13, 2012 10:57 am
Graf37
Идея интересная,но насколько удобно будет в эксплуатации?На мой взгляд нецелесообразно отпукать руль на бездорожье.Проще щелкнуть передачу ногой.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 4:53 pm
andrianych писал(а): Давно появилась мысль о переключателе передач как на заводских квадрах..
Как на утилях с вариатором? У тебя коробка, не путайся. Даже на юпитере и планете есть автомат (или полуавтомат , хз) сцепы. Рычаг жмешь, только чтоб тронуться. Дальше переключаешь ногой. Очень удобно. На ПСе наверно то же самое. На моте погоняй. Поймешь, что к чему.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 8:05 pm
Cop
на пс автомата я ненаблюдал, такого как на яве или иже. да я думаю на квадре на оборот ногой удобнее переключать.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 8:22 pm
andrianych
да это тема старая, на спортквадре руль лучше не отпускать, так что идея давно отпала..
Добавлено: Вс апр 28, 2013 2:24 pm
андрей-07
Привет всем !На счот переключения и выжима сцепления для меня самый раз,так как я инвалид без руки ,то мне удобно переключать и сразу выжимать сцепление протезом .а другой рукой рычаг газа контролировать.Может ещё кто что подскажет как сделать переключение и выжим сцепления на мото-моторе.Зарание благодарен.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 9:06 pm
Артем2012
Зацените. Переключение передач. Правда немного сыровато-необходимо дороботать.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 9:13 pm
на мой взгляд при данной системе половина хода рычага будут люфты.
