Переключение передач на квадре рукой самодельное
Органы управления мотовездеходом
andrianych
Сообщение andrianych » Чт янв 12, 2012 8:22 pm
Привет всем форумчанам! Давно появилась мысль о переключателе передач как на заводских квадрах..и вот нашел старые задумки и решил выложить на форуме.думаю по чертежу все будет понятно.1- лапка переключения передач мото.2- труба, вал..в подшипн., 3- спецмеханизм. 4-ручка, вращающ.в 4х направл. но нарисовал только 2. 5- тросик для перекл. передач(как на руле). 6- пружина-отжиматель. 7-ручка как и 4. Для перекл. необходимо перевести ручку из состояния 7 в 8(отжим сцепления), а потом вниз и снова в положение 7(лапка 1 совершает рабочий ход как при нажатии ногой). Ну вот вроде и все. будет непонятно спрашивайте-комментируите))
Сомневаешься? Добавь газу!
bersan
Re: Переключение передач на квадре рукой самодельное
Сообщение bersan » Чт янв 12, 2012 9:27 pm
При таком количестве соединений,я думаю вряд ли скорости будут четко включатся,но пока не попробуешь не поймешь.
andrianych
Сообщение andrianych » Чт янв 12, 2012 9:42 pm
Это да! Но можно и упростить- например вместо пружины вставить целиком рычаг сцепления с руля...и т.д..совершенству нет предела!) :clapping:
andrianych
Сообщение andrianych » Пт янв 13, 2012 12:13 am
Ну так кто что думает? Или затея нестоящая?
Graf37
Сообщение Graf37 » Пт янв 13, 2012 10:57 am
Идея интересная,но насколько удобно будет в эксплуатации?На мой взгляд нецелесообразно отпукать руль на бездорожье.Проще щелкнуть передачу ногой.
Перж
Сообщение Перж » Ср дек 05, 2012 4:53 pm
andrianych писал(а): Давно появилась мысль о переключателе передач как на заводских квадрах..
Как на утилях с вариатором? У тебя коробка, не путайся. Даже на юпитере и планете есть автомат (или полуавтомат , хз) сцепы. Рычаг жмешь, только чтоб тронуться. Дальше переключаешь ногой. Очень удобно. На ПСе наверно то же самое. На моте погоняй. Поймешь, что к чему.
Cop
Сообщение Cop » Ср дек 05, 2012 8:05 pm
на пс автомата я ненаблюдал, такого как на яве или иже. да я думаю на квадре на оборот ногой удобнее переключать.
andrianych
Сообщение andrianych » Ср дек 05, 2012 8:22 pm
да это тема старая, на спортквадре руль лучше не отпускать, так что идея давно отпала..
андрей-07
Сообщение андрей-07 » Вс апр 28, 2013 2:24 pm
Привет всем !На счот переключения и выжима сцепления для меня самый раз,так как я инвалид без руки ,то мне удобно переключать и сразу выжимать сцепление протезом .а другой рукой рычаг газа контролировать.Может ещё кто что подскажет как сделать переключение и выжим сцепления на мото-моторе.Зарание благодарен.
Артем2012
Сообщение Артем2012 » Вс окт 27, 2013 9:06 pm
Зацените. Переключение передач. Правда немного сыровато-необходимо дороботать.
Сообщение pavlik » Вс окт 27, 2013 9:13 pm
на мой взгляд при данной системе половина хода рычага будут люфты.
Вернуться в «Тормоза, рулевое, электрика мотовездхода»
