Хватит ли обьёма ?
Органы управления мотовездеходом
газелевод
Хватит ли обьёма ?
Сообщение газелевод » Вс дек 11, 2011 11:18 am
Всем доброго времени суток, возникает вопрос : хватит ли ГТЦ от 2101 если на все колёса поставить педние тормозные от 2108 ? Просто когдато давно я установил на Таврию рабочие от 2108 (передние и задние) и тормоза были никакие, но после замены ГТЦ на 2108 всё стало нормально...
М А К С
Re: Хватит ли обьёма ?
Сообщение М А К С » Вс дек 11, 2011 3:51 pm
Я думаю что должно работать,там система примерно одинаковая.
газелевод
Сообщение газелевод » Вс дек 11, 2011 4:45 pm
М А К С писал(а):Я думаю что должно работать,там система примерно одинаковая.
А почему тогда не хотело работать по схеме : ГТЦ-2101, передние-2108 и задние-2108 ?
alkozlov
Сообщение alkozlov » Вс дек 11, 2011 5:12 pm
Потому что сxемы разные.
газелевод
Сообщение газелевод » Вс дек 11, 2011 8:47 pm
И всё же вопрос будет работать или нет, если поставить ГТЦ-2101, а все колёсные-2108 передние ?
валера
Сообщение валера » Вс дек 11, 2011 10:24 pm
не будет мало жидкости. у меня на машине стоит 01 цилиндр и от оки передние педаль в самом конце хода.
газелевод
Сообщение газелевод » Вс дек 11, 2011 10:39 pm
валера писал(а):не будет мало жидкости. у меня на машине стоит 01 цилиндр и от оки передние педаль в самом конце хода.
Значит нужно брать ГТЦ-2108 ? Так будет работать ?
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 » Вс дек 11, 2011 11:50 pm
у меня спереди 4-х супортные классические а сзади 2108 передние, было. работает супер, педаль в начале берет. сейчас как раз собираю на 2101(даже кажется оковский)ГТЦ и все 4 2108передние рабочие.
Горошный Татарин
Сообщение Горошный Татарин » Вт дек 13, 2011 1:14 am
газелевод писал(а):И всё же вопрос будет работать или нет, если поставить ГТЦ-2101, а все колёсные-2108 передние ?
попробуй покрутить шток на ГЦ, - у меня рабочие цилиндры от М412 (по обьему больше чем2108) и колеса на юз при малейшем нажатии
Горошный Татарин
Сообщение Горошный Татарин » Вт дек 13, 2011 1:30 am
И еще можно математически посчитать
gikser
Сообщение gikser » Вт дек 13, 2011 1:31 am
Дык почему-ж не будет?
Передняя секция ГТЦ 2101 качает четыре цилиндра (передние) на классике, а будет два 2108, по размеру они схожи. С задними проще - штатные колодочные тормоза 2101 не самоустанавливающиеся и приходится выбирать зазор (подчас немалый) в отличии от 2108 (где зазор = осевое биение диска). Вышеизложенное подтвердил собрав систему (правда на коленке). Не работает - это воздух и утечки :hi:
газелевод
Сообщение газелевод » Вс дек 18, 2011 12:02 pm
Всем спасиба за ответы, буду делать по схеме: главный-2101, все колёсные-передние 2108, по результатам работоспособноспи отпишусь после того как сделаю и протестирую
газелевод
Сообщение газелевод » Вс янв 15, 2012 8:20 pm
газелевод писал(а):Всем спасиба за ответы, буду делать по схеме: главный-2101, все колёсные-передние 2108, по результатам работоспособноспи отпишусь после того как сделаю и протестирую
РАБОТАЕТ ! Сегодня катался !
fanatus
Сообщение fanatus » Вт апр 16, 2013 11:05 am
Отлично поздравляю, я так и думал что все норм будет
________________________
http://www.medmall.ru/
Laif
Сообщение Laif » Вт апр 16, 2013 11:22 am
У меня стояло раньше так,всё работало...
Всё относительно...
Вернуться в «Тормоза, рулевое, электрика мотовездхода»
