гидро усилъитъелъ на квадрик
Органы управления мотовездеходом
Владимир 34rus
Re: гидро усилъитъелъ на квадрик
Сообщение Владимир 34rus » Пн дек 05, 2016 10:01 am
Ohotnik01 писал(а):Что у тебя за рулевая? У меня была от японца, ничего не надо переваривать, просто отсоединил распределитель и все. Все подшипники которые есть в распределителе остаются на месте.
От какой Япошки?
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Пн дек 05, 2016 5:54 pm
От какой Япошки?
Этого сказать не могу, брал рейку на японской авторазборке, ту которая больше приглянулась по размерам.
rf507
Сообщение rf507 » Пт дек 09, 2016 9:25 am
sergei48 писал(а):Разьединил распределитель с цилиндром
Не могу никак понять суть этой идеи. А как будет обратная связь реализована?
Я так же имею виды на набор ГУР от матиза, но я его хочу сжать по длине оставив гидроцилиндр состыкованным с распределителем, а вот сам цилиндр сильно сократить. Вал да - надо выпускать наружу.
Так все ж, в чем соль то?
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пт дек 09, 2016 1:29 pm
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пт дек 09, 2016 1:32 pm
Сообщение Vitalya32 » Пт дек 09, 2016 1:42 pm
твой квадр?
катался уже на литрухе?хватает?
механик денис
Сообщение механик денис » Пт дек 09, 2016 2:02 pm
нет этот квадр еще не выезжал из гаража,знаю этого человека,редуктора с передаточным 2.9 стоят у него,если злую резину поставить на него думаю тяжко ему будет
rf507
Сообщение rf507 » Пт дек 09, 2016 2:34 pm
Эээ не! это костыль, а не решение тех задачи.
Рулевая без обратной связи - жесть...
Мы пойдем иным путём! (с)
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пт дек 09, 2016 3:39 pm
Vitalya32 писал(а):
твой квадр?
Видео не мое
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пт дек 09, 2016 3:41 pm
rf507 писал(а):Эээ не! это костыль, а не решение тех задачи.
Каким? У меня запчасти для Гура давно приготовлены ,как делать пока не решил, места мало.
rf507
Сообщение rf507 » Пт дек 09, 2016 3:50 pm
maikl 888 писал(а): Каким?
rf507 писал(а): я его хочу сжать по длине оставив гидроцилиндр состыкованным с распределителем, а вот сам цилиндр сильно сократить. Вал да - надо выпускать наружу.
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Пт дек 09, 2016 5:05 pm
А руль отгда какой?
rf507
Сообщение rf507 » Пт дек 09, 2016 5:15 pm
maikl 888 писал(а):А руль отгда какой?
родный, от стелса...
rf507
Сообщение rf507 » Пт дек 09, 2016 5:29 pm
есть еще мысль
есть такое дивное устройство - четверть поворотный поршневой сервопривод https://vimeo.com/53488817
их разновидностей масса, есть со спичечный коробок, а есть...
вот и думаю а что если его использовать в купе со штатным распределителем?
Сообщение Vitalya32 » Пт дек 09, 2016 5:49 pm
С чего ты взял что связи нет?
связь как раз жесткая,просто на рулевой вал одеваем распределитель с рейки ,как в обычном рулевом
такой же принцип с вынесенным гидроцилиндром у пежо микроавтобуса,откуда можно позаимствовать штатный цилиндр
при отказе гура,руль крутиться механически
Вернуться в «Тормоза, рулевое, электрика мотовездхода»
