гидро усилъитъелъ на квадрик
Органы управления мотовездеходом
andis
Сообщение andis » Сб апр 30, 2011 8:48 pm
привет.ставлъу на свои квадрик гидроусилъитъелъ и пойевилса одъин вопрос.читал на форуме что перепускной клапан ставъат в розрез рулъевои оси а я думойу йего поставитъ ръадом к рулъевои оси и сойедъенъитъ их с помошу копируйуших рычажкоф в резулътатъе перепускной клапан будъет доволъно жостко сойедъенъон с рулъевои осъйу и копироватъ поворот оси.как думойетъе такои вариант будъет работатъ? :blush2:
rusel
Re: гидро усилъитъелъ на квадрик
Сообщение rusel » Вс май 01, 2011 8:20 am
Мне кажется это не пойдет.
Тоже думал над таким вариантом , но в распределителе стоит торсионный вал , за счет его скручивания и происходит распределение давления в ту или иную сторону. У тебя же получается , что этот торсион будет копировать обороты рулевого вала без скручивания , соответственно он и не будет ничего никуда распределять.
Может я ошибаюсь.
mservis
Сообщение mservis » Вс май 01, 2011 10:19 am
rusel, не ошибаешся, чем больше нагрузка на вал (торсион), тем сильнее открывается масляный канал, без нагрузки ничего не откроется.
andis
Сообщение andis » Вс май 01, 2011 4:34 pm
ну понъатно.нагрузку в принципе можно создат с помошу малъенъкого цилъиндрика.но кажетса поиду по проверенному путъи поставлъу йего в сеченъие рулъевои оси :kez_11: .
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Сб апр 16, 2016 8:17 pm
Тема есть а ни одной фотки . Кто ездит с гуром накидайте фотографий сюда.
Сообщение Vitalya32 » Сб апр 16, 2016 9:56 pm
andis писал(а):привет.ставлъу на свои квадрик гидроусилъитъелъ и пойевилса одъин вопрос.читал на форуме что перепускной клапан ставъат в розрез рулъевои оси а я думойу йего поставитъ ръадом к рулъевои оси и сойедъенъитъ их с помошу копируйуших рычажкоф в резулътатъе перепускной клапан будъет доволъно жостко сойедъенъон с рулъевои осъйу и копироватъ поворот оси.как думойетъе такои вариант будъет работатъ? :blush2:
какой клапан?
тебе надо
1 гур с легковушки,там уже клапан сброса в насосе
2 дозатор отпиленный от рейки(там тоже уже есть выход остаточного давления)
3 отдельный гидроцилиндр от бусика дукато,или самодельный отпиленный от рейки
4 шланги высокого давления от насоса и к цилиндру от дозатора
5 шланги обраток с дозатора и насоса низкого давления
6 бачек
7 трубка радиатора (небольшая от тоже легковушки)если активно рулить собираешься в говнах,подключается после дозатора
maikl 888
Сообщение maikl 888 » Вс апр 17, 2016 8:46 am
Vitalya32 отвечаешь на сообщение 2011года, тему я поднял и хочу посмотреть фото кто как делал, для установки гура все есть
sergei48
Сообщение sergei48 » Пт окт 28, 2016 5:35 pm
Подниму тему. Тоже хочу ставить гур. Все есть с Авто деу Матиз. Какие нюансы нужно учесть при его внедрении? Фото тоже привецтвуються для наглядности!
sergei48
Сообщение sergei48 » Ср ноя 02, 2016 2:33 pm
Снял вчера гур!
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus » Пн ноя 07, 2016 9:44 am
Изображение[/URL]
Всем привет.Имеется вот такой гидро цилиндр.Длинна 350мм,диаметр 50мм,ход штока 150мм.
Можно ли его использовать на ГУР квадрика?
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Пн ноя 07, 2016 11:30 am
Думаю, да.
sergei48
Сообщение sergei48 » Сб ноя 26, 2016 1:25 pm
Разьединил распределитель с цилиндром
sergei48
Сообщение sergei48 » Сб ноя 26, 2016 1:40 pm
В нижней части распределитель стоит маленький подшипник. Он центрует вал распределителя.
Видел эту часть отрезают что бы нижняя часть вала открылась, для дальнейшего скрещивания его с рулевым валом.
Вынул подшипник и покачал вал в корпусе без него,есть небольшой люфт. (Не хорошо это скажется на его работе вдальнейшем)
значит нужно придумать какой то другой подшипник большего размера естественно,выше нижней части.
Есть одна идея, но это надо сварку по алюминию!
Отрезать лишнее и приварить новое посадочное место под новый подшипник....!!!???
Пока других мыслей нет.....
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 » Сб ноя 26, 2016 5:17 pm
Что у тебя за рулевая? У меня была от японца, ничего не надо переваривать, просто отсоединил распределитель и все. Все подшипники которые есть в распределителе остаются на месте.
sergei48
Сообщение sergei48 » Сб ноя 26, 2016 7:23 pm
[quote="Ohotnik01"]Что у тебя за рулевая?
От Daewoo matiz.
Вернуться в «Тормоза, рулевое, электрика мотовездхода»
