От чего подходит стартер на СЗД?
Приветствую форумчан!
Подскажите пожалуйста от чего можно поставить стартер на СЗД, родного нет, пробывал от запорожца но там шестерня бендикса чуть больше и похоже модуль зуба совсем другой когда крутит стоит невыносимый лязг и бендикс обратно не отходит - застревает.
И кто нибудь вкурсе что с Луноходов. нет? При попытке зайти выдает вот это: "Object not found!
The requested URL was not found on this server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.
If you think this is a server error, please contact the webmaster.
Error 404
forum.lunohodov.net
Sun Jan 30 16:46:21 2011
Apache/2.0.63-lk.d"
Error 404
forum.lunohodov.net
Apache/2.0.63-lk.d"
С уважением Staford
С уважением Staford
Re: От чего подходит стартер на СЗД?
такой стартер стоит на электрогенераторе АБ 4-230/Т с двигателем УД-25. можно фото тут посмотреть http://www.avito.ru/items/pushkino_avto ... m2_6684923 ,такими генераторами обычно железнодорожники пользуются
karel-78 друг спасибо за подсказку но это у нас большая редкость. Может с какой нибудь техники подходит?
С уважением Staford
С уважением Staford
если подходит от уд 25 то должен подойти от ЗАЗ 30л.с
ст 366б кажись
ст 366б кажись
да на ЗАЗ 966 такой вроде бы стоит стартер СТ-366, и от лодочного мотора надо посмотреть вихрь-30, на буранах С-640А1Ц и С-640А1В на них стоит стартер СТ-362 (надо смотреть подбирать)
Вот, та же беда уж начал грешить на комп...оказывается не у одного... :kez_11:Staford писал(а): И кто нибудь вкурсе что с Луноходов. нет? При попытке зайти выдает вот это: "Object not found!
Error 404
forum.lunohodov.net
Apache/2.0.63-lk.d"
Не, от ЗАЗа модуль зуба вроде другой, сегодня посчитаю. Я от ЗАЗа ставил - бендикс закусывает не отходит от венца.
Блин, Пашка___ у тебя давно такая хрень?
С уважением Staford
С уважением Staford
от тракторного пускача пд-8 или пд10 без разницы от запора то же подходит
Щас посчитал модуль зуба ЗАЗа вышло 2,72 мне надо 2,5 вот какраз от пускача и подходит. Всем спасибо поехал покупать.
С уважением Staford
С уважением Staford
- User buggy
- Супер техник
не может быть 2,72. Скорее всего 2,75 из второго ряда стандартных модулей.Staford писал(а):Щас посчитал модуль зуба ЗАЗа вышло 2,72 мне надо 2,5 вот какраз от пускача и подходит. Всем спасибо поехал покупать.
Я считал по этой формуле m=d/z+2, где d - диаметр шестерни; z - кол-во зубьев; вышло так - m=30/9+2=2,7272727 Ну да 2,75 и выходит - приравнивается к ближайшему из стандартов
почему то в магазинах цена на стартер пускача 3000 руб, там что то ЗОЛОТОЕ :fool: ? Я лучше за эту сумму редукторный куплю :hunter:
С уважением Staford
С уважением Staford
на двигателях ЗАЗ 30 и 40л.с. разные стартера. Тебе нужен для 30киStaford писал(а):Не, от ЗАЗа модуль зуба вроде другой, сегодня посчитаю. Я от ЗАЗа ставил - бендикс закусывает не отходит от венца.
- User buggy
- Супер техник
Может от лодочного Вихря посмотреть.
От вихря еще дороже, хотя это вроде один и тот же стартер? Сложилось такое ощущение что чем меньше техника тем дороже запчасти. Жду звонка, вроде нашел стартер от пускача...
По поводу ЗАЗов, у меня именно от 40 стартер.
С уважением Staford
С уважением Staford
Ну дня 3 точно. :kez_12:Staford писал(а): Пашка___ у тебя давно такая хрень?
