раздельное управление тормозами
Органы управления мотовездеходом
Sansey
Сообщение Sansey » Пт янв 14, 2011 12:10 am
Делаю тормоза на квадре передняя ось от ручки на руле, задняя от ножки.спереди суппорта от девятки,гтц-цилиндр сцепления классики,предние будут с вакуумом-тоже от классики.сделал переходку под гтц и все собрал. как сделать так чтобы хода ручки на руле(примерно 20мм)хватало для выжима цилиндра?
liza
Просто Лиза
Re: раздельное управление тормозами
Сообщение liza » Пт янв 14, 2011 10:31 am
не делай лудше так :) От ручки только передний тормаз а от ноги перед и зад чтоб хвотало.:)
Леликк
Сообщение Леликк » Пт янв 14, 2011 2:02 pm
liza писал(а):не делай лудше так :) От ручки только передний тормаз а от ноги перед и зад чтоб хвотало.:)
Лиза, за грамотность двойка. :punish:
liza
Просто Лиза
Сообщение liza » Пт янв 14, 2011 2:24 pm
Да у меня русский не очень :( Извеняюсь :(
Sansey
Сообщение Sansey » Пт янв 14, 2011 10:55 pm
я так понимаю мне нужно сделать тормоза вот по такому принципу
общий тормозной цилиндр - гтц от классики, передний тормозной цилиндр - главный цилиндр сцепления классики.
а вот ни кто так и не ответил как сделать так чтобы ход ручки позволял выжимать цилиндр?
валера
Сообщение валера » Пт янв 14, 2011 11:26 pm
Самодельную ручку,через систему рычагов. На 01жигулях без вакуума тормоза были ногой то давить сложно было
АндрОв
Сообщение АндрОв » Пт янв 14, 2011 11:48 pm
Тогда уж вот так: два клапана шириковых для отсечения противотока. А бачок куда надо подъсоединить обязательно.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Пт янв 14, 2011 11:57 pm
Да забыл добавить, с Лизой полностью согласен, лучше раздельные тормоза и вся гидросистема, а томалоли что бывает с этими гидропроводками.
валера
Сообщение валера » Пт янв 14, 2011 11:57 pm
Не обязательно на жигули же делают гидравлический ручник. в этом случае вообще ловко получится
Sansey
Сообщение Sansey » Сб янв 15, 2011 12:38 am
а за чем клапаны?при нажатии на ножной тормаз жидкость, через впкскное отверстие для подвода жидкости, будет проходить к передним суппортам, а при нажатии на ручку, впускное отверстие будет перекрываться поршнем и жидкость будет давить только на передние суппорта.
вот эту систему рычагов и хотелось бы увидеть , а то велосипед городить не охота
валера
Сообщение валера » Сб янв 15, 2011 1:00 am
Городи на раме а на руль выведеш тросик со стандартной ручкой за одно и усилие можно изменить
Sansey
Сообщение Sansey » Сб янв 15, 2011 1:05 am
сгородил ,сделал как ты пишешь, выжимать туго да и ход маловат
валера
Сообщение валера » Сб янв 15, 2011 1:16 am
значит надо увеличить плечо рычага или уменьшить объем жидкости в тормозных супортах
валера
Сообщение валера » Сб янв 15, 2011 1:25 am
Я честно говоря не понимаю почему вот здесь на форуме все ставят эти супорта 08 и 41 во первых они тяжелые во вторых много жидкости просят в третих подключают к классическому ГТЦ хотя 08 ГТЦ по объему больше есть же ведь куда проще тормозные системы. понятно конечно что бюджетный вариант но ведь тоже покупается все.
женя111
Сообщение женя111 » Пн янв 24, 2011 12:31 am
АндрОв писал(а):Тогда уж вот так: два клапана шириковых для отсечения противотока. А бачок куда надо подъсоединить обязательно.
а подскажи пожалуйста на передок ты придавливаешь жидкость через клапана либо ножкой либо ручкой а жидкость с передка должна куда то уходить то например в бочек а у тебя там клапана стоят колодки я думаю после пару нажатий на педаль сделают твоему аппарату стоппи :?: или я неправ :blush2:
Вернуться в «Тормоза, рулевое, электрика мотовездхода»
