Тормоза на квадроцикл из оппозита...
Органы управления мотовездеходом
sivanko
Сообщение sivanko » Сб янв 08, 2011 8:47 am
Хотелось бы услышать мнени об установке передних тормозов. Стоит ли устанавливать или задних на мосту от класики будет достаточно? Есть идея установки на зад дисковых тормозов. И какой привод - общий для всех колес от тормозного цилиндра, или раздельный с приводом передних от ручки на руле.
Перж
Re: Тормоза на квадроцикл из оппозита...
Сообщение Перж » Сб янв 08, 2011 11:01 am
Я планирую только задний и то один. Не удовлетворит - замонстрячу передние. Привод от ручки... ИМХО придется вернуться в прошлое вперед Джона Коннора из "Сибердайн системс" стыбзить железную руку, чтоб ручку на руле жать))) Или через вакуумник.
sivanko
Сообщение sivanko » Сб янв 08, 2011 11:23 am
Перж писал(а):Я планирую только задний и то один. Не удовлетворит - замонстрячу передние. Привод от ручки... ИМХО придется вернуться в прошлое вперед Джона Коннора из "Сибердайн системс" стыбзить железную руку, чтоб ручку на руле жать))) Или через вакуумник.
:wink: Я пока планирую на заднем мосту. Просто есть комплект передних (диски + суппорта) и жмут одно место. Думаю может их назад поставить, или стандартных от классики хватит. А может поставлю все 4 с приводом от тормозного цилиндра.
Андрей76
Сообщение Андрей76 » Вт янв 11, 2011 4:20 am
я бы поставил на все колёса и сразу дисковые.на мотодвижке нет вакуума поэтому привод общий от педали
liza
Просто Лиза
Сообщение liza » Вт янв 11, 2011 10:49 am
Андрей76 писал(а):я бы поставил на все колёса и сразу дисковые.на мотодвижке нет вакуума поэтому привод общий от педали
У вас натдув??
Каира
Сообщение Каира » Пт янв 21, 2011 12:00 pm
Может кому нужно. Дискоые тормоза от Оки на задний мост классики.
http://lrteam.su/tyuning-vaz-lada/tyuni ... ssiku.html
Ничего не приведет ни к чему, если ничего не делать
Юрка555
Сообщение Юрка555 » Пт янв 21, 2011 12:09 pm
С однй тормозящей осью(задней) торможение будет не эфективное.Пройденный вариант.
Для не спешной езды может и хватит,да и при сильном торможении(не на асфальте)будет зад постоянно уходить в занос
Строитель машин для Сына.
neva-spb.ucoz.ru
Вернуться в «Тормоза, рулевое, электрика мотовездхода»
