рулевая-проблемы и решения
Органы управления мотовездеходом
andis
Re: рулевая-проблемы и решения
Сообщение andis » Вт авг 16, 2011 6:42 pm
Перж писал(а):Появился вопрос. Дело в том, что на квадре руль поворачивается туговато. Сошку на рулевом укоротить?
да можно но лутше удлъеннитъ сошки у ступицы.
Перж
Сообщение Перж » Вт авг 16, 2011 10:06 pm
Да там некуда удлинять, будут упираться в край диска... Спасибо :hi:
samodel
Сообщение samodel » Пн сен 26, 2011 8:56 pm
помогите не могу зделать рулевое на квадре скинте фото плиз
dim66rus
Сообщение dim66rus » Вс янв 22, 2012 4:28 pm
А существует, какое-то примерное соотношение длины рулевой сошки на валу к длине рулевой сошки на колесе. И расстояние, между отверстиями для наконечников на рулевой сошке на валу, как можно ближе?
Graf37
Сообщение Graf37 » Вс янв 22, 2012 7:54 pm
да,отверстия на сошке как можно ближе.на форуме вся инфа есть.парни,не ленитесь искать!
KOLAYN
Сообщение KOLAYN » Сб дек 01, 2012 12:14 pm
Graf37 писал(а):да,отверстия на сошке как можно ближе.на форуме вся инфа есть.парни,не ленитесь искать!
Где? поподробнее можно?
liza
Просто Лиза
Сообщение liza » Пт дек 14, 2012 10:18 pm
сделай как в снегоходе буран Только оси сдвинь так что бы при повороте сошка руля как бы увеличивалась. А при возврате руля как бы уменьшалась.. Ну эту прогрессию ты можешь менять по желанию...
Chydik
Сообщение Chydik » Пт дек 14, 2012 11:28 pm
На буране люфт большей когда руль туда сюда делаешь.
liza
Просто Лиза
Сообщение liza » Сб дек 15, 2012 2:10 pm
Ну я же имела виду как на буране управление а не люфты:(
Yura
Сообщение Yura » Ср янв 30, 2013 4:50 pm
День добрый! Подскажите бедет ли работать данная схема?
Yura
Сообщение Yura » Чт янв 31, 2013 11:00 am
схема
nebo19
Сообщение nebo19 » Чт янв 31, 2013 3:00 pm
и где схема????
Yura
Сообщение Yura » Ср фев 06, 2013 4:55 pm
почему пишет "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений"??
shef31
Сообщение shef31 » Ср янв 14, 2015 9:30 am
Всем привет, строю квадр на подвеске от инвалидки, проблема с рулевым, дотюмкать не могу, подскажите.
Хочется оставить рейку на месте, и к ней прикрутиться, что бы настройки не сбивать, может кто так делал.
vovka
Сообщение vovka » Чт янв 15, 2015 6:45 pm
а что мешает построить свою подвеску?
Вернуться в «Тормоза, рулевое, электрика мотовездхода»
