рулевая-проблемы и решения
Органы управления мотовездеходом
toxin26
Сообщение toxin26 » Чт дек 09, 2010 5:35 pm
при постройке квадра столкнулся с проблемой.не получается правильно выстроить трапецию при использовании готовых автошных ступиц.не правильно поворачивают колёса.начал чесать репу,в итоге набросал пару кинематических схем
в жизнь пока не воплощал.предлагаю обдумать коллективным разумом.
renat
Re: рулевая-проблемы и решения
Сообщение renat » Чт дек 09, 2010 8:38 pm
Я бы начертил свою схему в масштабе на бумаге и с помощью циркуля прикинул траектории движения всех элементов подвески и может косяки проявятся сами.
Shester
Сообщение Shester » Чт дек 09, 2010 8:53 pm
может дело в сошках на ступицах.?угол акермана был сделал под автомобиль а при приминении на квадрике угол несоответствует..
toxin26
Сообщение toxin26 » Чт дек 09, 2010 9:16 pm
дык в этом и смысл,чтобы не переделывать сошку.
на втором рисунке можно применить тягу от классики,у которой наконечник рядом с дыркой.
Shester
Сообщение Shester » Чт дек 09, 2010 11:07 pm
ну тут так неполучится..почитай летиратуту об угле акермана..весь смысл в сошках...
sergey2007
Сообщение sergey2007 » Пт дек 10, 2010 5:03 pm
toxin26 писал(а):при постройке квадра столкнулся с проблемой.не получается правильно выстроить трапецию при использовании готовых автошных ступиц.не правильно поворачивают колёса.
А что получилось- колесо которое внутри поворота чересчур повернуто или остается параллельно внешнему?
И это на езде всегда сказывается или только при резких поворотах?
toxin26
Сообщение toxin26 » Пт дек 10, 2010 5:24 pm
не доворачивает внешнее колесо.уже пытаюсь воплотить первый вариант.
toxin26
Сообщение toxin26 » Пт дек 10, 2010 7:02 pm
УРА!нашёл причину.дело ни в сошках.у меня ураловская рама и цельный рулевой вал.в нём то исидела засада.когда вытащил вал,повернул колёса,стал двигать место соединения рулевых тяг вперёд-назад..и вуаля..всё встало на свой места.
Agresor
Сообщение Agresor » Пт дек 10, 2010 7:09 pm
toxin26, что за квадр на аве?
IRONHEAD
Сообщение IRONHEAD » Пт дек 10, 2010 7:17 pm
Давай фото квадра !!
toxin26
Сообщение toxin26 » Пт дек 10, 2010 7:41 pm
это мой квадр,уже года четыре на нём гоняю.в нём кстати есть технические моменты достойные внимания.
сейчас разобрал,почти полностью переделываю.
Shester
Сообщение Shester » Пт дек 10, 2010 8:27 pm
можеш сфотографировать ?
Пашка___
Сообщение Пашка___ » Пн янв 17, 2011 5:52 pm
Вопрос к знатокам, по теме.
В постройке своего квадра, столкнулся и я с проблемой, не правильным поворотом колёс, не доворотом внешнего колеса.Изучил "угол Аккермана" .
И всё же посодействуйте, поделитесь опытом. :hi:
liza
Просто Лиза
Сообщение liza » Пн янв 17, 2011 6:20 pm
Пашка___ писал(а):Вопрос к знатокам, по теме.
Ну так внешнее колесо должно молютку не доворачивать....
Пашка___
Сообщение Пашка___ » Пн янв 17, 2011 7:12 pm
Да это то понятно, дело в том, что и сам радиус поворота колёс мал.
Вернуться в «Тормоза, рулевое, электрика мотовездхода»
