Подскажите по електронике
Органы управления мотовездеходом
vovan.ganzha
Сообщение vovan.ganzha » Пн май 05, 2014 6:19 pm
Всем привет!!! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Столкнулся с такой проблемой аккумулятор заряжен полностью (проверял лампочкой), а при повороте ключа-замка зажигания лампочки (нетрали и аккумулятора) на панеле приборов еле горят (очень тускло).
Отсюда и проблема не могу завести мот. У меня подозрение на неисправность БПВ14-10
Подскажите что нибуть, или кто как с этим боролся.???????
RusWin
Re: Подскажите по електронике
Сообщение RusWin » Пн май 05, 2014 7:28 pm
Посмотри контакт на аккумуляторе и на ключе. Ну и проверять надо не лампочкой.
vovan.ganzha
Сообщение vovan.ganzha » Пн май 05, 2014 10:27 pm
Я лампочкой проверил работоспособность АКБ, а все остальное думаю прозвонить тестером.
А можно ли тестером проверить блок полупроводниковый выпрямительный (БПВ14-10)
Сообщение Bookvoed » Пн май 05, 2014 10:46 pm
Лампочка отлично светится даже на совсем мертвом аккуме. Проверять надо нагрузочной вилкой.
RusWin
Сообщение RusWin » Пн май 05, 2014 10:56 pm
Смотря что ты подразумеваешь под тестером. Если мультиметром - то ставь на диоды и прозванивай. Если моргалкой, то есть лапочкой с батарейкой, то тоже можно. Если светодиодная отвертка - индикатор, то черт её знает может и прозвониться, а может и нет: не надёжно. Звониться должно только в одну сторону.
Опять же самая распространенная проблема тусклых лампочек - это окисление клеммы на аккумуляторе, надо снять зачистить слегка и снова поставить и затянуть нормально.
Ну и блок - это же простой выпрямитель после генератора он то тут при чем? Он у тебя и просто на аккумуляторе работать должен. Проверь напряжение на аккумуляторе.
vovan.ganzha
Сообщение vovan.ganzha » Пн май 05, 2014 11:14 pm
я имел ввиду мультиметр Изображение
vovan.ganzha
Сообщение vovan.ganzha » Пн май 05, 2014 11:16 pm
vovan.ganzha
Сообщение vovan.ganzha » Пн май 05, 2014 11:20 pm
RusWin писал(а):Смотря что ты подразумеваешь под тестером. Если мультиметром - то ставь на диоды и прозванивай. Если моргалкой, то есть лапочкой с батарейкой, то тоже можно. Если светодиодная отвертка - индикатор, то черт её знает может и прозвониться, а может и нет: не надёжно. Звониться должно только в одну сторону.
Прикол в том что когда получилось завести, и я отсоединил аккумулятор то двигатель заглох.!!!
Генератор проверил сразу на наличие пробоев в обмотке и т.д. (по книге) - все работает
vovan.ganzha
Сообщение vovan.ganzha » Пн май 05, 2014 11:21 pm
А может ли где то коротить????
RusWin
Сообщение RusWin » Вт май 06, 2014 7:33 am
http://moto-planeta.ru/motoizh/elektrik ... 14-10.html Читал? Делал как тут?
MwbG
Сообщение MwbG » Вт май 06, 2014 8:58 am
vovan.ganzha писал(а): Прикол в том что когда получилось завести, и я отсоединил аккумулятор то двигатель заглох.!!!
зарядки нет. если генератор живой, то проверять надо все контакты и монтаж
семен36
Сообщение семен36 » Вт май 06, 2014 11:43 am
Тускло горит лампочка,плохая масса гдето,по блоку была такая же беда при снятии клеммы глох тогда по проводке сильно не шарил,в школе учился,батя позвал колхозного электрика тот вырезал пловину проводов разобрал блок этот припаивал провода и делал выводы на скрутки и все заработало,сказал что провода не в дуду и разьмы сгнили потом я купил провода и штекеры,сделал все культурно без огорода колхозного в виде скруток и этих паек.как то так.
Ivan66
Сообщение Ivan66 » Ср май 14, 2014 9:32 pm
Подскажите можно ли катушку зажигания от ваз09 поставить на ижа с простым кулачковым зажиганием? С тем же высоковольтным проводом и колпачком?
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus » Вт май 20, 2014 7:15 pm
Ivan66 писал(а):Подскажите можно ли катушку зажигания от ваз09 поставить на ижа с простым кулачковым зажиганием? С тем же высоковольтным проводом и колпачком?
если 12 вольт то да можно. высоковольтник с ваза тоже подойдет толька на свечку накрутить переходник под провод
Castings101
Сообщение Castings101 » Вт сен 30, 2014 9:07 pm
Вернуться в «Тормоза, рулевое, электрика мотовездхода»
