педали для багги
Органы управления мотовездеходом
toxin
педали для багги
Сообщение toxin » Пт дек 13, 2013 2:03 am
какие педали эфективнее или так сказать удобнее ,подвесные как на классике, от пола самодельные (или на вкус и цвет как говорится)
AVATAR
Re: педали для багги
Сообщение AVATAR » Пт дек 13, 2013 2:34 am
Если на полу, то не каждый вакуумник станет...
Если автомобиль большой массы, то и большее плечо педали надо как для тормозов, так и для сцепления- с креплением от пола этого не добиться.
А еще от контструкции рамы зависит, у меня от пола будет...
валера
Сообщение валера » Пт дек 13, 2013 10:48 am
педали на полу читаются безопасными поэтому практически на всех спорт авто они расположены с низу.
Бегемот
Сообщение Бегемот » Пт дек 13, 2013 5:30 pm
валера писал(а):педали на полу читаются безопасными поэтому практически на всех спорт авто они расположены с низу.
Разве это удобно, чисто практически? Под педали, расположенные таким образом, может попасть грязь, что приведет к затруднению нажатия на педаль, ее нельзя будет выжать до максимума. ИМХО.
Всё время удивляюсь, как ложат асфальт!!! Его надо КЛАСТЬ! Но его упорно ложат!
Сообщение tmrus » Пт дек 13, 2013 6:11 pm
Да ну нафик. все нормально будет.
Бегемот
Сообщение Бегемот » Пт дек 13, 2013 8:13 pm
tmrus писал(а):Изображение
Если Двоечник делал, то, думаю, да! Он парень ответственный. :good:
toxin
Сообщение toxin » Пт дек 13, 2013 8:26 pm
два цилиндра на тормозе я так понял компенсируют вакум а как тогда запитывать рабочие цилиндры, перед-зад раздельно или крест накрест
RusWin
Сообщение RusWin » Пт дек 13, 2013 10:08 pm
С чего бы компенсировали? Скорее всего для тотального разделения контуров торможения, чтобы при любом раскладе затормозило, даже если 1 контур разгерметизируется, например камнем
Сообщение tmrus » Сб дек 14, 2013 12:39 am
перед-зад раздельно
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Сб дек 14, 2013 1:14 am
Педальный узел напольный когда сидение стоит на полу на одном уровне с педальным узлом ,геометрия не позволит сделать правильный выжим ,а верхнее расположение ,когда сидение стоит на расстояние от пола это еще и эргономика !!На победах и грузовиков педали уходили в пол так как прикладываемое усилие было очень велико!!
Кто не верит может потренироваться с выжимом :-)
валера
Сообщение валера » Сб дек 14, 2013 1:30 am
несете какую то чушь!!! это сколько надо грязи что бы заклинить педали!!!! это что облицовке вообще нет!!! и едешь по уши в жиже!!!еще раз повторюсь что педали на полу это травмо безопасно! при движении трясет и нога если сорвется с педали не запутается в них, есть определенный упор
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 » Сб дек 14, 2013 1:41 am
Да еще и упорчик (порожек под пяткой):-) нога не скачет вообще
AVATAR
Сообщение AVATAR » Сб дек 14, 2013 11:39 am
валера писал(а): это сколько надо грязи что бы заклинить педали!!!!
...для этого придется перед посадкой в авто ногами по грязи пробежаться, а потом по мелкой щебенке и все это дело счищать в салоне об педали(хотя и такое возможно, тем более при многолетней эксплуатации)))
Вот у меня в стареньком бусе тормоза и сцепление вверху, а газ- от пола, клинить- не клинят, но гниет активно и пол вокруг, и шарнир.
Так что со стороны чистоты- лучше крепления сверху- вытрусил коврик и дальше поехал.
Сообщение tmrus » Сб дек 14, 2013 11:59 am
Енто ты на баггах и утв видимо не катался. Тама ковриков нету, зато есть каки и они везде. Не зависимо от того где педали висят ))))
AVATAR
Сообщение AVATAR » Сб дек 14, 2013 12:16 pm
tmrus писал(а):Енто ты на баггах и утв видимо не катался. Тама ковриков нету, зато есть каки и они везде. Не зависимо от того где педали висят ))))
К сожалению еще не дорос до постройки багги(а хотелось бы). Но в любом случае, при условии что рама обшита, по законам гравитации- грязи внизу будет больше. Со стороны спорта- ничего не могу сказать, а со стороны чистоты- уже сказал что крепления лучше сверху...
...и тем не менее на моей самоделке будут снизу(гы-гы)
Вернуться в «Тормоза, рулевое, электрика мотовездхода»
