электрика для ИЖ с зарядным и регулятором напряжения от авто
- физкультурник
Re: электрика для ИЖ с зарядным и регулятором напряжения от
спасибо
чистосердечное признание смягчает вину и увеличивает срок.
Обращайтесь, если будут вопросы, чем смогу помогу
Перж,желательно дополнить что щетки с РР желательно удалить.на фотках не понятно!
viewtopic.php?f=25&t=7548
Понятно что не к щеткам, а к пластинкам припаивать, на которые они ток дают. Я щетки не удалял, они мне не мешают. При желании можно регулятор напряжения поставить вместо штатного, и подкову (диодный мост) тоже спрятать под правую крышку. У меня такого желания не возникло)) Всё компактно поместилось под сиденьем.
Хочу спросить как настроить бесконтактную систему зажигания? А то вроде работает, но нужно точно настроить, кто как делал?
перж ссылку где то кидал и у меня в теме есть вроде.там подключается вольтметр на 2 и 3 контакт на датчике холла вроде появления напряжения соответствует образованию искры.Ivan66 писал(а):Хочу спросить как настроить бесконтактную систему зажигания? А то вроде работает, но нужно точно настроить, кто как делал?
А без вольтметра получается не настроить?
Почему же. Искра проскакивает в момент когда шторка модулятора выходит из датчика, а точнее из проекции магнита на шторку. Я включал 4 передачу, вывешивал зад, выкручивал обе свечи, чтоб коленвал ровно крутился, а не рывками, и вставлял в свечное отверстие электрод, а лучше шпильку длинную чуть меньше диаметром чем свечное отверстие, а то поршень-то выпуклый, поставишь тонкую электродину наискось - и будут уже неверные показания. Затем ищу ВМТ, вращая за колесо. Нашел - отметил на шпильке. Далее все просто - ищу положение поршня 2,5 мм до ВМТ и устанавливаю модулятор так, что шторка была точно на выходе из проекции на нее магнита.
Спасибо, наверное на ходу будет видно, учитывая что карбюратор будет заранее настроен, я сделал так, с полоборота с кикстартера запускается, в ногу не бьет! Значит правильно и должно работать
А квадрик твой где, разобрал?
подключил по твоей схеме клему снимаю с акб глохнет гену менял что ещё может быть подскажите плизззз
спрашиваю потому что приделал оковскую систему зажигания к лодочному мотору но ещё не испытывал.
Re: электрика для ИЖ с зарядным и регулятором напряжения от авто
класс спасибо зделал зарядка есть
Может кто-нибудь посоветовать ИБП для авто?
